z32 diff a použití do s14?
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 30.05.2012, 00:05
kluci, jakou svornost má diferák ze z32, asi TT i když to bude nejspíš stejné s atmosférou a šel by použít vnitřek tohoto diffu do S14ctkovýho obalu?
ObrázekObrázek
Grassell
Re: z32 diff a použití do s14?
Příspěvek od Grassell » 30.05.2012, 07:52
Vubec jsi nepomuzes a je tam hodne komplikaci. Uz jen to ze naboje pro poloosu maji 6 sroubu a ty mas 5. A stejne to je VLSD 8)
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 30.05.2012, 08:27
mně právě přišlo, že oproti s14 diffu má mnohem větší svornost tak sem se chtěl poptat, dík :)
ObrázekObrázek
Příspěvek od mara_m » 30.05.2012, 11:03
ale z32 je r230 a s14 r200 ten z32 je o dost vetsi musel bys upravit napravnici a zkratit poloosy o cca 3cm na kazde strane a plus dat vetsi naboje
Grassell
Příspěvek od Grassell » 30.05.2012, 12:23
do tveho difu se da sehnat prevod 4:6
Awatar
Příspěvek od Awatar » 30.05.2012, 15:58
Petr.S14 píše:mně právě přišlo, že oproti s14 diffu má mnohem větší svornost tak sem se chtěl poptat, dík :)
To spíš bylo jedno VLSD v lepšim stavu než druhý.
S15 - JDM
Příspěvek od adner » 30.05.2012, 19:17
z31 turbo má R200 s lamelovým...
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 30.05.2012, 19:22
A když má špéru má i větraný kotouče. Koupim komplet nápravu pokud by někdo měl. :D
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 30.05.2012, 23:29
připadalo mi, že má z32 o dost větší svornost než s14 tak sem právě měl takovej nápad ho nacpat do s14ctkovýho obalu...
ObrázekObrázek
cornhollio
Příspěvek od cornhollio » 01.06.2012, 02:50
z32 tt by melo mit r230
FIRE WALK WITH ME
Příspěvek od mara_m » 01.06.2012, 11:52
z32 TT ma r230
z32 atmo ma r200
pablo
Příspěvek od pablo » 01.10.2019, 22:49
A mate nekto ten N/A verzie napredaj
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 99 hostů
