problem!
Re: problem!
uz musim jet.Ale kdyz by te neco napadlo tak mi prosim pisni.Dekuji a ahoj
- doublejay
Re: problem!
tam ale není nic, co by mělo v nenastartovaném stavu syčet... Do AR a pumpy jde 12 V po dobu nějakých 5 sekund a pak zase až po nastartování nebo opakovaném zapnutí klíčku
Re: problem!
Muj proble s autem je stale nevyresen.stale nemuzu nastartovat.Dal sem novou vacku s D klinkem jiny CAS a PT a take novou palivovou pumpu.a stale nic.sice uz mi po otoceni v motorovym prostoru nic nesici a pumpu slysim jak natahne benzin a pak vypne.akorad mi na ridici jednotce stale svili obe ledky.nema te nahodou nejaky typ co stim muze byt?
Re: problem!
ahoj rozvody mam asi dobre vackovi hridele sem nastavil na risky co tam jsou znaceny i na klice a remen sem del presne na rysky co tam jsou a vse mi sedlo presne a cely den sem to kontroloval pac sem mel stoho bobky i po napnuti remene mi vse zustalo presne na riskach
Re: problem!
po dovolené zkontrolujeme, rysky jsou jen orientační, musí se spočítat zuby 48 a39 zubů mezi značkama
zítra budu v brně a kdybych nestíhal tak ti zavolám aby jsi dojel k jamu na dvořákovu skrz ty jednotky
Re: problem!
super auto uz jede.Pricina?Vadna ridici jednotka ale Chip to prezil hura jdu konecne blbnout.Vsem moc dik zä rady
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 96 hostů
