z automatu na manuál
Jde lehce přehodit převodovka na S14???A kde by se tak dala sehnat?Díky
Re: z automatu na manuál
Asi určitě budeš potřebovat taky spojku a nevim jestli i setrvak , dale spojkový pedál a udělat hydraulicke potrubi ke spojce
setrvak samozrejme taky. dal jeste drzak prevodovky (AT a MT se lisi) - ten ti klidne vymenim za svuj
takže otázka zhruba 30tis i s prací??
- 200sxfabi
záleží za kolik seženeš gear + setr nevidel bych to tak černě s těma 30k
prevodovka, komplet spojka + setrvak, pedal spojky i se supportem, master clutch cylinder, slave clutch cylinder, hadicku/trubicku, brzdovy pedal, starter?, kardan?,...
mozna by to chtelo zeptat se nekoho kdo to delal (petrs14 tusim) nez nekoho kdo mysli nebo tuši nic ve zlym kluci.
já ne... ale Fire a Tomita mají.. teda Tomita už ne z automatu na manuál předělaný SR..
A láďa z udc taky měl taky z automatky manuál.. takže máš na výběr praha / hradec králové kdo je ti blíž ti může pomoct..
JJ potvrzuju.
Zbytek prvniho Ladova auta ma ted Dragonart.
Mozes pouzit SR20 S13 prevodovku alebo aj CA len musis prehodit bell housing/ predny diel boxe /
Potrebujes zotrvacnik ,inac S13 je taky isty Turbo 240 mm ?? a NA 225 mm?? su rozdielne
manual ma ine sruby na zotrvacnik.
komplet spojku a sruby
Spigot bush - to je taky maly kruzok do kluky / to musis vymenit inac Ti odide prevodovka / a nezabudni vymlatit vonku ten automat, lebo inac to tam nenarves ten zotrvacnik
Pedale brzda/spojka na S14 .Maju ine mounting brakets ako S13 , lebo firewall je ina
Hlavny spojkovy a pomocny valecek S13 su OK
Iny drziak prevodovky ale mozes prerobit svoj alebo S13 , pozri sa na nich maju A,B,C ... oznacenia a vsetky su ine tvary
Kardan na S14 manual
starter je ten isty manual a auto ked ma pamat neklame u SR
Keby si potreboval nejake diely tak mam pedale na S14,kardan,zotrvacnik ,master,sleave,sruby ... vlastne mam cely SR20 manual kit .
http://www.ebay.com.au/itm/S13-S14-SR20 ... 3f1e6154f0
ale postovne by ta asi zabilo ,Male veci su OK alebo postovne lodou / 3 mesiace / ale velke veci lodou to potom musis veci vyzdvihnut v pristave ,Este som to neskusal.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 101 hostů
