SRko a vše kolem...
SRko a vše kolem...
Zdar chlapi,jak je to s S14 všecko kolem a kolem,na co si dát pozor při koupi,jsou motory držáci nebo z 90%zralé na repas?Chtěl bych přitahnout tak do 100tis z Německa.Díky moc za komentáře a rady.
Re: SRko a vše kolem...
Možná budu znít prudérně, ale co trochu vlastní iniciativy a pohledat na fóru, je tu milionkrát omílané CA vs SR a tam se dočteš na co se ptáš.eres píše:Zdar chlapi,jak je to s S14 všecko kolem a kolem,na co si dát pozor při koupi,jsou motory držáci nebo z 90%zralé na repas?Chtěl bych přitahnout tak do 100tis z Německa.Díky moc za komentáře a rady.
Navic S14 z De do 100Kč? Přeji hodně štěstí.
Ale nikde tu neni nic o SRkách v automatu...
A co takhle na to koukat stylem motor zvlášť a převodovka zvlášť? O SRku tu toho je fakt tuny. O automatu toho tu bude podstatně míň.
hoší možná sem slepj ale hledam pul dne a žadny klady/záppory nebo speciální topic na to sem neviděl...
VIm o třech lidech co tu měli automat, a v podstatě hned ho měnili za manuál takže o automatu tu toho asi fakt moc nebude. Ale obecně latí že od automatu není motor tolik vyhoněnej jako od manuální převodovky (rozuměj od lidí co řídí...)
kdybyste tu radši napsali něco o tom motoru a né ať si to najde...
Na automat se zeptej Fireho a Tomity.. oni automaty měli, tak ti mohou třebas poradit.. (určitě tu mělo víc lidí automat, já vím jen o nich)
u motoru je dobré vědět, že každý klepe, VVT, časování sací vačky, které přestane po rozjetí klepat.. Je to tak snad u každého SR, chronická závada..
klepou?takže hlava zralá na repas?a je problem když ma motor nalitano třeba 180tis km?
některá klepe dřív, některá později.. na repas ne, časem je to na to nový VVT kolo.. ale to když už se to rozklepe fest a nepřestává..
když to tichne po rozjetí, tak pohoda.. to je normál u toho motoru..
Automat jsem měl, nevím co by tě o něm zajímalo ... klidně se ptej. JJ WT je bolest eserek , taky jsem ho měnil.
Automat mel jeste Lada.UDC ale ten uz sem asi nechodi.
Obe S14 prodal.
Obe S14 prodal.
na příští vyjedu taky s novym VVTFire píše:Automat jsem měl, nevím co by tě o něm zajímalo ... klidně se ptej. JJ WT je bolest eserek , taky jsem ho měnil.
chlapi je reálný sehnat s14 v automatu kolem 80 tis,nebo to jsou všecko je šroty??
např.http://suchen.mobile.de/auto-inserat/ni ... res=EXPORT
to bys musel objíždět a měřit jim tlaky na válcích...
vyskytujou se hodně problemy s tlakama?nebo je to kus od kusu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
