Ford Mondeo MKIV 2,2 tdci
Ahoj lidi,
můj dotaz se týká vozu Mondeo MKIV 2,2 tdci 2008, před týdnem mi zamrzla v autě nafta, tak jsem to fénem rozmrazil,natankoval plnou aditivované nafty od OMW a vydal se někam za Prahu, bohužel mi auto cestou několikrát chcíplo a po několika pokusech opět nastartovalo a jelo dál ( žádný kuckání, cukání, prostě šlus jak když se odpojí palivo) , pak to nějak ustalo a jezdilo bez problémů . Dnes týden po té, jsem jel zase mimo Prahu, nějakou dobu dobrý, pak jsem tomu šláp pořádně na krk a situace z předešlého týdne se opakovalo, auto chcíplo pak zas po několika startování chytlo a jelo a tak dokola než jsem dojel domů. Navíc se cestou ještě rozsvítila kontrolka nouzového režimu . Auto mám teprve krátce a zatím jsem neměnil palivový filtr tak mám na něj podezření, zajímalo by mě, když zmrzne nafta jestli se z ní potom nějak odděluje voda a jestli to zamrznutí může také způsobyt zavzdušnění pal. systemu.
Co si o tom myslíte ? ..
Re: Ford Mondeo MKIV 2,2 tdci
Pokud ti zamrzne nafta tak mas pal. filtr vymenit hned, bude plnej parafinu z nafty.
Loni mi zmrzla nafta v X-trailu, (2,2dci, denso) projevilo se to tak, že po nastartování byl nízký/kolísavý volnoběh, dusilo se to, po přidání plynu to chcíplo, pak už jsem nenastartoval auto jsem nechal stát cca týden až polevily největší mrazy a pak už to startovalo/jezdilo normálně filtr jsem doteď neměnil jen teď pro jistotu liju zimní vif a žádný problém...
Do toho sráče stojí filtr 1500,- tak jsem si říkal abych to neměnil zbytečně
Jo dej novej ,bez toho si bez šance možná přes léto by to jezdilo . Tak vytáhni dvoukilo a zazimuj mondeo
tak tak... pokud to nema filtr s vyhrevem tak jednoznacne new. s bordelem co je v nafte se oplati to menit docela casto hlavne podle najezdu a toho kde tankujes. jak se vylouci parafin uz se "nevstreba" a prisady nevim kluci tady z okoli stim maj skusenosti na hovno mnohem lepe se osvedcuje nafta ktera to nepotrebuje me treba bez problemu Shell, OMW taky fest gut ale neni v okoli pumpa.
jezdil sem docela dost a zjistil sem ze na shellce je u nas nafta jen o korunu drazsi nez na Unicornu, ale na nadrz ujedu cca o 60-80km vic... takze tak no. plus cas od casu nejaky kupony tak nitro power nafta za cenu normalu. pisu proto ze mechanik co tu dela dlouho a hlavne diesely psal ze to sou jedine dve benziny od kterych jeste neresil zamrzlou naftu. oproti tomu s aditivama uz dost :-)
Tak X-trail je potom vyjímka potvrzující pravidlo...
nissan co dodatFil píše:Tak X-trail je potom vyjímka potvrzující pravidlo...
Díky za reakce , filtr jsem vyměnil tak snad to bude ok .
- Rave
filtr stacilo vytahnou a kouknout zda vytece mleko
No asi to tím bylo, najeto cca 500km bez problémů
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 97 hostů
