Předstih
jak na to :-)
J3tb0Y
Re: Předstih
Příspěvek od J3tb0Y » 28.12.2009, 00:18
taky isty ako normalne 15 stupnov..... pretoze prave mapa predstihu na cipe ti upravi predstih tam kde treba na vyssie hodnoty
Re: Předstih
Příspěvek od blázen » 04.01.2010, 22:31
mauglie píše:Jaký předstih při stage 1 a 100 oktanovém benzínu?
řid se AFR budíkem,ale moc vysoko nelez, já s cca 19st zničil 4tý válec
Re: Předstih
Příspěvek od kenivruh » 07.01.2010, 13:22
Predstih taky aby si mal maximalny krutak a este ti to neklepalo. Zbytocne zvacsis predstih napr na 19 ak mas pri nom nizzsi krutak ako pri 17.
tomita
Re: Předstih
Příspěvek od tomita » 13.02.2010, 23:08
blázen píše:
ridit se AFR budikem pri nastavovani predstihu??... nemyslel jsi nahodou EGT nebo spis cidlem klepani (pristrojem na analyzu knock-u)?
S14a RB25
Re: Předstih
Příspěvek od MYSAK » 09.10.2010, 23:34
Trochu to tu ozivim, vim ze setup jako ja tu nikdo nema ale aspon priblizne, jakej predstih kdo pouziva na 1,2bar a 100oktan? aby mi auto trochu jelo mam ho CASem nastavenej na doraz coz se mi moc nezda, ikdyz zatim sem nic nezku*vil :mrgreen:
kefi
Re: Předstih
Příspěvek od kefi » 24.03.2013, 21:04
čau lidi zeptam se jakej předstih na seriovej motor rb25det ?? víte nekdo předem dekuju
Re: Předstih
Příspěvek od blázen » 24.03.2013, 21:32
15+ - 1st při 650 rpm + -50
Jebass
Re: Předstih
Příspěvek od Jebass » 08.06.2013, 13:10
Zdravím pánové
Jelikož po X době se snažím trochu seřídit auto tak mám problém nevím jestli je to tím stroboskopem ale skoro vůbec neukazuje rád bych měl nějakou jistotu ohledně seřízení.poradte kde dělám chybu furt to smrdí moc benzínem.po 2 měsících hledání jsem sehnal stroboskop.starý div ne ruský sráč.
,Prothane total kit,
Re: Předstih
Příspěvek od blázen » 08.06.2013, 21:47
sežen dobrý stroboskop a nastav předstih. Změř tlak paliva.
Jebass
Re: Předstih
Příspěvek od Jebass » 09.06.2013, 15:26
Nic proti ale doufám že nejsem zas tak naivní když řeknu že před 2 měsícema jsem dával walbro takže tlak by měl být ok a že se tady najde tak hroozně moc lidí kteří najednou vytáhnou stroboscop.scháním jak děbil už půl roku a každej Nemám atd....jako kdyby nikdo z fora neseřizoval nissana každej má (inteligentní jednotky) které mu aspon přibližně řeknou tot vse-
buky300zx
Re: Předstih
Příspěvek od buky300zx » 09.06.2013, 15:40
A menil si FPR?
Ja ked som dal Walbro,tak sa mi dost prechlastavalo auto a prislo sa na to ze seriovy FPR nedokazal regulovat tlak a zmes bola bohata.Vyriesil to az aftermarket FPR kde sa nastavil seriovy tlak.
Jebass
Re: Předstih
Příspěvek od Jebass » 09.06.2013, 15:51
FPR mám přepojený jak to tady má asi každý s tím že jsem to přepojil na krátko.
Jebass
Re: Předstih
Příspěvek od Jebass » 09.06.2013, 15:52
svíce jsou černý jak boty prostě nikdo není schopen rozumně odhadnou dám příklad jak to myslím psal mára 2-3mm od hrany.
buky300zx
Re: Předstih
Příspěvek od buky300zx » 09.06.2013, 17:57
Zozen si klasicky svieckovy kabel.Strc ho do sviecky na prvom valci,druhu cast odcvakni a strc do modulu.Na ten kabel daj stroboskop.
Mna nezaujima ci si si zapojoval fpr tak,alebo tak.Meral si tlak paliva?
Krutonek
Re: Předstih
Příspěvek od Krutonek » 26.09.2015, 19:17
na kolik nastavit predstih u stage2 ? popripadne jake svicky jeste :-)
