převodovka vypadli dva stupně
včera sem jezdil na letišti, praskla mi guma, přetočil sem se.. dojel sem pomalu do depa a zjistil, že mi nejde řadit zpátečka a pětka, ale né že bych tam ty kvalty nenarval, páku tam normálně dám, jak na pětku tak zpátečku, bez problému ale žádnej odpor a když pustim spojku, tak nic..
1 - 4 je úplně normální, bez problému sem s tím jel.. nevíte co se tam mohlo stát, že by vypadla ta vydlička na tý ose na tyhle dva kvalty?
Re: převodovka vypadli dva stupně
vyndat a rozpulit prevodovku to musis tak jako tak ........
no, to je mi jasné i bez tebe..
skus ju otvorit bez toho aby si ju celu demontoval od motora a ak nic nezistis tak celu dole potom
Je jednoduchšie ju celu demontovať ako sa trapiť pod automsx200 píše:skus ju otvorit bez toho aby si ju celu demontoval od motora a ak nic nezistis tak celu dole potom
pre mna bolo jednoduchsie ju otvorit pod autom ked sa zasekla paka
sundat jí je celkem rychlý.. to bude nejjednoduší sundat a rozkuchnout na stole no
Petr.S14 píše:no, to je mi jasné i bez tebe..
tak proc se ptas co stim... nejrychlejsi odpoved na tvoji otazku je tu prevodovku rozebrat ..... a ne se ptat co se tam mohlo stat ....
sem si myslel, že mi někdo třeba řekne, co by s tím mohlo být ale tady už asi ne
pravdepodobne strizenej kolicek nebo vypadlej
2x prasklá vidlička
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 hostů
