Vstřiky pro SR
Petr.S14
Vstřiky pro SR
Příspěvek od Petr.S14 » 22.11.2013, 02:51
chtěl bych se zeptat na váš názor kluci, jaký byste volili vstřiky pro SRko, kdyby se jednalo o výkonu, dejme tomu 400 koní a o něco málo vejš.. (je to takovej můj malej sen) když už kupovat vstřiky, tak aby měli smysl i do budoucna..
555cc nisma se dávaj ale to je mám pocit tak do těch 350 koní..
740cc nisma, nebudou mít velkou prodlevu?
samosebou za předpokladu naladění jednotky..
ObrázekObrázek
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od kenivruh » 22.11.2013, 09:02
550 bude malo na realnych 400 koni, urcite aspon 660 ale podla mna az tie 740 budu dostatocne. S prodlevovu to nieje pri tychto velkostiach priamo umerne, takze aj 740 moze mat rovnaky lag ako 550.
Tuto napr kalkulacka na vstreky:
http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php
Tuto realne data o lagoch:
http://www.paulr33.com/powerfc-faq/inj_top-en.htm
jagy
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od jagy » 22.11.2013, 09:18
Vlevo 3bar, vpravo 4bar. 555cc by mely stacit.
444 cc = 305 WHP * Brick Brown SR20DET ( S15 )
---------------------------------------------444 cc @ 4 bar = 351 WHP
462 cc = 312 WHP
509 cc = 342 WHP
555 cc = 373 WHP * Yellow
---------------------------------------------555 cc @ 4 bar = 423 WHP
570 cc = 380 WHP * BLUE R35 GTR
---------------------------------------------570 cc @ 4 bar = 440 WHP
601 cc = 405 WHP * Yellow Tomei
---------------------------------------------601 cc @ 4 bar = 457 WHP
647 cc = 436 WHP
692 cc = 468 WHP
740 cc = 500 WHP * Red
Awatar
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od Awatar » 22.11.2013, 09:22
Pro SRko ho budou zajímat spíš side feed vstřiky:
http://www.paulr33.com/powerfc-faq/inj_side-en.htm
S15 - JDM
Awatar
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od Awatar » 22.11.2013, 09:25
jagy píše:Vlevo 3bar, vpravo 4bar. 555cc by mely stacit.
462 cc = 312 WHP
509 cc = 342 WHP
647 cc = 436 WHP
692 cc = 468 WHP
A tohle je při jakym využití (Duty cycle)? Asi bych nepřekračoval nějak výrazně 85%.
S15 - JDM
pablo
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od pablo » 22.11.2013, 12:33
co takhle sard 860 prodavam je su smiho srka byli kupovane nove
jagy
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od jagy » 22.11.2013, 19:11
Awatar: To je i na sidefeedy (mimo R35). :) A bylo to jen na ukazku, co zhruba potrebuje. Neni to na vic, nez 85%...
V te tvoji tabulce je pekne ukazano, jak jsou seriove 370cc vstriky pocitany na 2.5 baru a realita je vlastne 410cc na 3 bary.
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od kenivruh » 25.11.2013, 07:55
Ale tu umeru narastu kapacity s tlakom nevie nikto a urcite nejde do nekonecna.
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od raddy » 25.11.2013, 12:56
vztah medzi prietokom a tlakom je definovany konkretnym vzorcom, je to vsak nepriama umera, prietok nerastie priamo umerne s tlakom, kazdopadne tento vztah nie je nijako ukonceny, pokial bude rast tlak, bude rast prietok, nie vsak umerne...
evo400
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od evo400 » 28.11.2013, 10:01
takový velmi jednoduchý výpočet se dá udělat takto:
U 6ti válce platí zhruba že co ccm vstřiků, to výkon který lze dosáhnout na 85% duty
6vtřiků 550ccm = cca 550koní (samozřejmě u benzínu)
tedy u 4 válce to je 550/6*4= 366,6koní
Je to jen takový pomocný výpočet z hlavy, těch faktorů je víc, jako je ON paliva, bohatost při plném výkonu, tlak paliva atd..... ale zhruba se podle toho dá docela slušně orientovat.
Prodleva vstřikovačů není u dnešních moderních vstřiků problém. V podstatě se dá říci, že čím tenší je tělo vstřiku, tím lehčí jsou pohyblivé části uvnitř, tím menší mají setrvačnost a tím rychle vstřik reaguje. Opět jen orientační informace, která ovšem docela slušně funguje
Staré zoufale pomalé vstřiky Obrázek
Generačně nové Bosche Obrázek
Není to taková magie jak se z toho dělá, jen je potřeba zapojit rozum :mrgreen:
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
cornhollio
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od cornhollio » 29.11.2013, 08:55
karle ,takže je lepsi koupit novy vstriky bosch než naky treba starsi japonsky?
FIRE WALK WITH ME
evo400
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od evo400 » 29.11.2013, 09:10
Podle mne rozhodně ano. Nemusíš tam pak dávat nějaký ty podělaný resistor packy. Jen je třeba uvědomit si, zda máš side feed nebo top feed. Takže pravděpodobně to bude chtít i novou lištu a také nemusí sedět ani délka ani průměry. To se dá řešit vysoustružením redukce. To jsou všechno jen drobné obtíže, ovšem máš pořádné nové vstřiky a kdykoliv koupíš v krámu další kus, dva tři.... žádné čekací doby 3 měsíce a eskapády s celníky
cornhollio
Re: Vstřiky pro SR
Příspěvek od cornhollio » 29.11.2013, 09:15
d. za info :wink:
FIRE WALK WITH ME
