kola Barracuda
- Member
kola Barracuda
Ahoj všem příznivcům 200sx:-D Pánové dovolte mi otázku. Mohu mít tyto kola Barracuda 7J 17 et35 za nějakých cca 7000 Bude to dobrá volba co se týče rozměrů a jaké popřípadě zvolit rozměry pneu. Dekuji za odpovědi.
Re: kola Barracuda
a jak jsou ty kola široký ? co se týče pneu tak mam na svojich 225/45R17, co se týče výšky pneu jsem sni spokojeny =)
Re: kola Barracuda
225 na 7J ??? Na 7,5 budiž, ale u 7 je to jak na traktor.
Každopádně to s tím ET a šířkou bude dost zalezlý. Další věc jsou paprsky, takhle to vypadá, že to nedáš ani přes brzdy. Jedině vypodložkvat.
To už se koukni po něčem jiném a dozadu širším.
Re: kola Barracuda
kdyz ma velke ET tak to vytahne podlozkama a brzdy nebudou problem... 7" je tak na 215mm ale s tema 225bych to zas az tak kriticky nevidel ze by ten pulpalec neco resil, v serii to mam na aute 7,5" 225 a nezda se mi ze by to bylo tak horky s tim trosku soupnout.
Re: kola Barracuda
225 mám na 7,5" sériově.
Re: kola Barracuda
Fizzi když se na to kolo zadíváš, tak je vidět jakej má na svou šířku límec a když si domyslím to ET tak je jasný, že mezi dosedací plochou a paprsky je tak cenťák. Dáš tam větší brzdy a chybí ti tak 3cm. A takový podložky už jsou haluz.
Navíc ty paprsky jsou vyklenutý ke středu. Takže o to míň místa pro brzdy.
Trinom
Jasně a máš profil 45. Nevím co sem mícháš sérii z let před 2000 kdy se ještě nízkoprofilový gumy ze série standardně nedávaly.
Já osobně mám vyzkoušeno 225 17 45 na 7,5J disku a žvejkalo se to.
Za chvilku tu budete psát, že dodávka má 16 x 6 a taky gumu 225. Je to sporťák a tam vážně každá guma neni v pohodě.
Ale co já vím, třeba tě bere plavba na široký gumě vysokým profilu a úzkým disku
Trinom
Re: kola Barracuda
mě přijde že to kolo na obrázku nema 7 palcu a todle et na s13 by šly v tom rozměru ale 4x114
Re: kola Barracuda
dokud si kola nezkusis tak nevis moje maj paprsky zda se idealne ale zevnitr je na kazdym paprsku takovy zebro ktery misto zmensuje kurevsky, dalsi vec je ze u podlozky zalezi kam das osu kola takze kdyz mas kola s velkym ET a jsou siroky a podlozkou posunes kolo osou treba nad lozisko tak cajk kdyz vezmes treba ty samy s ET 0 tak uz samo o sobe je to problem a nedejboze s pdolozkou, v podstate tam jde o moment ktery to kolo bude vytvaret tim jak se "vylamuje".....Koudy píše:Fizzi když se na to kolo zadíváš, tak je vidět jakej má na svou šířku límec a když si domyslím to ET tak je jasný, že mezi dosedací plochou a paprsky je tak cenťák. Dáš tam větší brzdy a chybí ti tak 3cm. A takový podložky už jsou haluz.
Re: kola Barracuda
225/60 VR15Koudy píše:Trinom
Re: kola Barracuda
ad profil:
mam 225/45/17 na 7,5J disku auto je z roku 2003 pokud to teda ma nejaky vliv, guma tam sedi jak ma a o nejakym zvejkani nemuze byt ani rec, ze to nekdo cpe na 9" disk je otazka mody, stejne jako nesmyslne odklony ci snizeni, jaky vliv to ma na jizdni vlastnosti netreba rozepisovat. a pokud je nekdo takovy frajer ze na jizdnich vlastnostech pozna pul palce na disku tak se nebude na takove veci dotazovat.
Re: kola Barracuda
ja mam na 16x7" 205/55 a na 16x8" 225/50 a vidim to tak akurat. 225 na 7" uz je skor vela ako akurat, na 7.5" by to este slo.
To foto je urcite iny rozmer, to ma limec jak svin.
Re: kola Barracuda
225/45R17 na 7.5" je standardní rozměr včetně origo ráfků s doporučeným rozměrem pneu
Nissan Pulsar NX
Nissan Primera P11/144 SR20DE+T,komprese 10:1,12psi-SOLD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 101 hostů
