Blok CA18 det vs et
Blok CA18 det vs et
Příspěvek od blázen » 01.03.2014, 08:18
Jsou stejné, či rozdílné? Resp. šel by CA18ET předělat na DET? Díky
tulen
Re: Blok CA18 det vs et
Příspěvek od tulen » 01.03.2014, 18:12
ide pouzit DET blok s ET hlavou...
Příspěvek od Fizzbiker » 01.03.2014, 21:10
jako odlitek je to stejne ale to jsou i CD motory ale v obrobku tam drobnosti typu jine vrtani jsou, treba na sroubky k vaně...
pokud potrebujes blok je snazsi pouzit DE, vyvod vody k turbu poresis pres vypustnou zatku a vratka pred pumpu lepsi nez
serie.
z ET DET pokud jde coste jen o blok udelas. pokud myslis prestavbu motoru potrebujes i spodek kliku a olejove cerpadlo etc....
Příspěvek od blázen » 02.03.2014, 07:58
Konkréťně jde o to zda na celý osazený ET blok bude pasovat hlava z DET
Příspěvek od Fizzbiker » 02.03.2014, 11:39
vzdyt to pisu naskladat cele DET na ET blok neni problem ale musis pouzit i spodek tzn kliku a olejove cerpadlo takze i pisty s ojnicema protote pokud se nepletu ty stejne nejsou.
Příspěvek od blázen » 02.03.2014, 15:54
Fizzbiker píše:vzdyt to pisu naskladat cele DET na ET blok neni problem ale musis pouzit i spodek tzn kliku a olejove cerpadlo takze i pisty s ojnicema protote pokud se nepletu ty stejne nejsou.
Ja už to vidím dík
