VAG cievky na ca18det
Re: VAG cievky na ca18det
no uz to citam hosi, takyto konektor je na kabelazi seriovej hned pri cievkach a potom na svetlach, konkretne na motorceky, da sa to jednoducho prerabat ako chcete.
http://connectors-catalog.sys.yzk.co.jp ... 3/023.html
http://connectors-catalog.sys.yzk.co.jp ... 3/024.html
58 series, W type
62 series, Z type
By meli byt pro nas.
Ted jeste najit kde je sehnat.
58 series, W type
62 series, Z type
sikovnyWoyta píše:http://connectors-catalog.sys.yzk.co.jp ... 3/023.html
58 series, W type
62 series, Z type
zatial som nasiel napr tuto http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... telot-130/
cievky funguju nadalej bez problemov, odskusane v teple aj v zatazi, stale som nespozoroval ani naznak uvolnovania a pod...
Automedik ma civky Bosh 0221604115 za 625kc
http://autodily.automedik.cz/code/BOSCH ... 5%7C0%7C-1
Tak jsem sadu objednal. Jeste objednam konektory udelam par svazku pro swap.
Mas nejake info ohladom tych bosch cievok,ci su priamo vhodne pre ca/ sr?
Nasel jsem 06F 905 115F
https://vimeo.com/91163841
Coz by mela byt tato.
BOSCH 0 221 604 109
http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... 21_604_109
Ja mam Bosh BOSCH 0 221 604 115
http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... 21_604_115
Civky vypadaji shodne, maji shodne prime nahrady, tak snad budou OK.
BOSCH 0 221 604 109
- remo
riesili ste niekto aj konektory k tomu??
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
- remo
podla tohto jednoducheho diagramu z navodu sa podsuva otazka ci sa da vyhodit Power tranzistor, kabelaz pred nim a za nim spojit dokopy a nasledne sa uz len z kabelaze co je na veku ventilov napojit na nove cievky?
remo
- remo
ze sa musi vyhodit to mi jesna, skor mi ide o sposob zapojeniaSilverFox píše:Vyhodit se musí protože cívky mají vlastní.
remo
Ak ti to pomoze mozem ti to odfotit z mojej s13 ale ja mam CA
- remo
Ja mam tiez CA, urcite pomoze cokolvek.sx200 píše:Ak ti to pomoze mozem ti to odfotit z mojej s13 ale ja mam CA
foto, popis, nakras kabelaze, kde si kupil konektory co sa zapajaju do seriovej kabelaze a do PT.
dik
remo
Len upozornim,cievky ktore mam ja,maju ine cislo - 036905715C . Nie kazda vag cievka je vhodna,bacha na to.Woyta píše:Nasel jsem 06F 905 115F
BOSCH 0 221 604 109
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 hostů
