palivová pumpa silvia s12
- martin.matess
Přátelé, potřeboval bych sehnat, nebo poradit z čeho se dá použít ... palivové čerpadlo pro silvii s12 1.8t... to ponorný v nádrži je po smrti totálka... nepasuje to třeba ze sunnyho, či tak?? nebo dát walbro?
nebo pokud někdo má,, rád koupím, děkuji
Ex.......200sx s13
Celica st202 GT4 Look
Bmw 318is M look 97´
Bmw 320 D tour..
a mnoho dalšího......
Bmw 320 D tour..
Re: palivová pumpa silvia s12
Mam origo z s14 jestli chceš
- martin.matess
a to pasuje i do s12?? tam už je přeci jen velký generační rozdíl
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Bmw 320 D tour..
Ja v tom problem nevidim.
http://s12silvia.com/community/topic/55 ... n-the-s12/
- martin.matess
další otázka zní, ok, když tam dám walbro, tak to tlačí 7 bar, co jsem koukal, kolik tlačí seriová pumpa?? a nerozlítne se něco když tam napojím tuto silnější pumpu bez regulátoru tlaku či tak něco? díky za info
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Bmw 320 D tour..
Zdar ja mam v s12 walbro das walbro a nastavitelne fpr a nastavis si presne
- martin.matess
no a když tam ten regulátor nedám?? prostě to zapojím a nazdar?? ten regulátor funguje jak?? přez nějaký potenciometr?
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Bmw 320 D tour..
Dej ho tam a změř tlak paliva na liště. Ale dle mě by to měl sériovej fpr zvládnout bez potíží.
- martin.matess
jak se k tomu dostanu takto tam naházím a uvidím, měřák tlaku na palivo nemám bohužel, vím, že se to dá vyrobit, ale nemám z čeho, tak to prostě buď pojede a nebo ne...
popřípadě je problém sehnat a vyměnit fpr seriový za nějaký "stavitelný" ?? co to přináší finančně a jak je to pracná záležitost?
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Bmw 320 D tour..
nwm ja ked som to riesil tak som to cital na forach a pisaly ze to seriove fpr nezvladne tak som ho hned vymenil .. a este ak budes riesit walbro tak budes musiet aj kabelaz trochu upravit.
- martin.matess
a co s kabeláží?? jaká úprava?
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Bmw 320 D tour..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 135 hostů
