Potrebujem radu súrne CA18DET
Re: Potrebujem radu súrne CA18DET
Nikto viac žiadny nápad? Všetko elektrické čo v tom aute je už mám odskúšané prehodené a stále nič už mi dochádzajú nápady
Raddy: samotný čip alebo ECU to nemôže robiť?
aku hodnotu ti ukazuje boost budík na volnoběhu..
Medzi 0,6-0,7 ale myslím že som na to už prišiel ešte si to potrebujem overiť lepšieblázen píše:aku hodnotu ti ukazuje boost budík na volnoběhu..
to je v pořádku. možná bych se zaměřil na těsnost sacího tranktu mezi turbem a klapkou.. nejlíp natlakovatLubo200sx píše:Medzi 0,6-0,7 ale myslím že som na to už prišiel ešte si to potrebujem overiť lepšieblázen píše:aku hodnotu ti ukazuje boost budík na volnoběhu..
Tlakovál som to pri 1,5 baru veľmi máličko začne púšťať okolo hriadelky skrtiacej klapky inak nicblázen píše:to je v pořádku. možná bych se zaměřil na těsnost sacího tranktu mezi turbem a klapkou.. nejlíp natlakovatLubo200sx píše:Medzi 0,6-0,7 ale myslím že som na to už prišiel ešte si to potrebujem overiť lepšieblázen píše:aku hodnotu ti ukazuje boost budík na volnoběhu..
vyfukova vacka mala zodrane zubky a preskakoval cas.
Re: Potrebujem radu súrne CA18DET Vyriešené
Ďakujem raddy za upresnenie aj za pomocraddy píše:vyfukova vacka mala zodrane zubky a preskakoval cas.
Presne tak druhá vačka problém vyriešila
takze nakoniec to bol predsa len timing, ako to aj priznaky naznacovali.raddy píše:vyfukova vacka mala zodrane zubky a preskakoval cas.
vystupok na vacke a case nezabrani pretacaniu ked su opotrebovane zuby?
ulohou vystupku je iba lokalizacia CAS voci vacke, prenos pohybu zabezpecuju zubky. Vystupok ma voci CAS prilis velku volu.
Podla tych istych priznakov ako mal aj Lubo to moze byt aj moj problem.
ako zistim bez vymeny vacky ze su zubky zle?
cievky som menil a nepomohlo.
Pozri na to poriadne tie zúbky majú byť naozaj zúbky myslím tým že nie špicaté ani nič podobné doslova to je ze ide hore rovno a dole ten zúbok všetky musia byt také ak je to ako slniečko zábate je to zlemaico píše:Podla tych istych priznakov ako mal aj Lubo to moze byt aj moj problem.
no asi to je jasne. ja mam na vacke take male zubky spicate.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 102 hostů
