problém Ca18det po GO
Ahoj, mám problém se svým CAčkem, motor po kompletní generálce, turbo po repasu.. Za jízdy se zdá být vše v pořádku, ale na volnoběh začne hrozně hulit. Za studena po nastartování nic a po chvilce ježdění, když zastavím někde na křižovatce, tak za mnou není vidět. A celkem se to střídá, chvilku hulí pak popojedu a zas nic. I když zastavím a nechám to, tak to třeba minutu hulí pak zas minutu nic a takhle se to střídá.
Dokázal by mi někdo poradit ? Díky
Re: problém Ca18det po GO
mne to takto ako popisujes, hulilo ked som mal zapchatu hadicu odvetravania motora. bol to biely dym.
Ano, přesně tak, bílej dým. Takže by to mohla být ta hadice co je vyvedená pod sáním ?
ak mas seriovy pcv,tak tento odvetrava motor na volnobehu podtlakom. skor to vyzera na tesnenie v turbe. odpoj hadicu odvetrania vyfukovej vacky a upchaj ju prstom,ak to prestane dymit,je to tesnenie. ale najprv over ze nemas moc oleja v motore.
Ano, v motoru bylo asi o litr víc oleje, to jsem zjistil včera. Okamžitě jsem upustil a zkoušel jezdit, ujel jsem asi 100km a pořád stejné. Tak právě nevím jestli je to tím a mám to jen nechat vyhulit, nebo to řešit.
raddy píše:ak mas seriovy pcv,tak tento odvetrava motor na volnobehu podtlakom. skor to vyzera na tesnenie v turbe. odpoj hadicu odvetrania vyfukovej vacky a upchaj ju prstom,ak to prestane dymit,je to tesnenie. ale najprv over ze nemas moc oleja v motore.
Tak jsi měl pravdu. Turbo K.O.
nato ze je po repase...SalliEry píše:raddy píše:ak mas seriovy pcv,tak tento odvetrava motor na volnobehu podtlakom. skor to vyzera na tesnenie v turbe. odpoj hadicu odvetrania vyfukovej vacky a upchaj ju prstom,ak to prestane dymit,je to tesnenie. ale najprv over ze nemas moc oleja v motore.
aj spravne zrepasovane turbo odide behom chvile,ak bolo moc oleja,mohol byt zly odtok oleja z turba,olej sa mohol prehriat a nemazat ako ma a turbo je v haji za par km...je dolezite zistit co presne sa s turbom stalo a najst pricinu,aby sa to neopakovalo.
Nevím jak dál, u nás problém nevidím. Poslalo se turbo zpět a tam mi řekli že je naprosto v pořádku. Přitom má takovou vůli že lopatky cinkaj o stěny. To přece není možný.raddy píše:aj spravne zrepasovane turbo odide behom chvile,ak bolo moc oleja,mohol byt zly odtok oleja z turba,olej sa mohol prehriat a nemazat ako ma a turbo je v haji za par km...je dolezite zistit co presne sa s turbom stalo a najst pricinu,aby sa to neopakovalo.
ak sa dotykaju lopatky steny, turbo samozrejme vobec nie je v poriadku....ako reagovala firma na tento drobny detail?
Reagovali tak, že je turbo naprosto v pořádku. Že vše odzkoušeli a vše ok. Říkal jsem si okej, asi ho dají do pořádku a pošlou ho nazpět aby si zbytečně nešlapali po jménu. Ale turbo je stále ve stejném stavu, chytim hřídel a lopatky zvoní o stěny když zatočím drhne. Takovou vůli nemělo snad ani když jsem ho tam posílal poprvé.raddy píše:ak sa dotykaju lopatky steny, turbo samozrejme vobec nie je v poriadku....ako reagovala firma na tento drobny detail?
Krásnej přístup firmy. Pokud je turbo v takovým stavu, tak by mě zajímalo jak podle nich vypadá turbo co je špatný.
Nissan 200sx s13 CA18DET
Nissan Primera P11 SR20DE
Tak tohle me moc netesi stejnej problem motor po generalce a zacal tohle delat doufam ze to nebude to sami myslel jsem ze je to kvuli tomu genialnimu vyfuku se ctyrma koncovkama ve tvaru pisoaru jak tam vzdycky naprselo a ja jel a kdyz sem to trochu roztahl tak to pak kourilo na volnobeh strasne bile a pak to prestalo ikdyz sem znova tomu trochu dal tak uz to nekourilo pak sem sundal vyfuk a jel s tim jen jednou a to to trochu kourilo bile ale to byla zase zima a motor byl studenej takze podle me celkem normalni. A ted naposledy byl problem se startovanim a byl citit benzin z vyfuku az nakonec auto vubec nechytlo tak se nastavil odtrh a zase to bezi nebo aspon to mi rekl lakyra kterej na tom aute ted dela.
Byla vydřená hřídelka na turbu. Nejspíš od nějaké nečistoty. Nakonec to celkem dobře dopadlo, museli jsme tedy zajet do firmy osobně a domluvit se na nějakém řešení. Protože se samozřejmě těžko dokazuje u koho byl problém v této situaci..Tento týden má turbo dorazit, tak doufám že už se konečně svezu.
kvoli necistote tazko,kvoli zlemu mazaniu urcite...ak sa nenajde dovod,turbo tak skonci znovu. s oskou sa meni aj turbina,cize lacne to nie je...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 hostů
