Co myslíte že jsem zkurvil?
dawqa
Příspěvek od dawqa » 28.07.2016, 19:30
Ahoj, cestou domů jsem ho trochu prohnal (tak kilometr skoro 200) a pak když jsem zpomalil, tak to chcíplo, naskočit nechce, jen se trochu protočí a když mu přidám, tak chytne, ale nepříjemně zarachtá, takže jsem to ani víc nezkoušel.
Tak co myslíte že s tím bude až se to rozloží?
Nissan 200sx s13 CA18DET
DarkEgg
Re: Co myslíte že jsem zkurvil?
Příspěvek od DarkEgg » 28.07.2016, 20:10
za mě kliku
200sx s13 1989
Příspěvek od raddy » 28.07.2016, 20:24
rozbite piesty,podpalene tesnenie pod hlavou...
dawqa
Příspěvek od dawqa » 28.07.2016, 20:38
tak těsnění pod hlavou by nemuselo být až tak tragický, ale to rachtání znělo zlověstně a ještě ten motor jakoby syčel a bublal když to dojelo, ale žádný kouř ani extra smrad.
Design
Příspěvek od Design » 28.07.2016, 20:49
Upečeny?
dawqa
Příspěvek od dawqa » 28.07.2016, 20:57
No všechno je možný, můžete mě prosím někam nasměrovat, abych věděl co kde za kolik, na co se mám připravit a poradit kam s tim motorem, já sám to okouknu, ale na nic složitýho se necejtim. dík
Design
Příspěvek od Design » 28.07.2016, 21:03
Pokud chceš jezdit tak asi takhle http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=147&t=25170
dawqa
Příspěvek od dawqa » 28.07.2016, 21:19
dík za link, to je právě ta otázka, jezdit jsem chtěl tohle léto a na zimu začít dělat na kastly, protože už na tom taky neni nejlíp, takže mám o čem přemýšlet, jestli to rovnou zabalit, postavit motor pomalu prostě komplet udělat a vyjet až někdy, nebo narychlo poskládat a moct zase jezdit a udělat z toho krásku někdy v budoucnu.
Každopádně díky za názory.
Příspěvek od Woyta » 28.07.2016, 21:24
Jestli sycel, tak ti nekde utikala voda. A S13 nema v serii moc ovody v okruhu.
Rozborce se asi nevyhnes.
Ja bych asi typoval turbo a tesneni pod hlavou. Mozna i nejakou tu hadici vodniho okruhu.
dawqa
Příspěvek od dawqa » 28.07.2016, 21:41
je tam předělaný intercooler, mělo by tam snad být i jiný turbo asi T28 a hlavně měli před dvěma rokama dávat novou pumpu oleje a zesílený lágry, tak jsem to bral, že ten motor snad bude ještě chvíli šlapat.. ale to je život a prostě vysněný auto.. O víkendu když tak nafotím a možná sundám víko, jestli něco uvidíme, je na prd, že se moc nevyznám, tak to bude trochu boj.
Příspěvek od raddy » 28.07.2016, 21:50
ak tam nie je seriove turbo,aka je uprava ecu?
dawqa
Příspěvek od dawqa » 28.07.2016, 21:53
myslím, že žádná, pochopil jsem to tak že, to takhle má mít cca 200 koní bez chipu.
Příspěvek od raddy » 28.07.2016, 22:07
ak mas ine ako seriove turbo a seriovu ecu,tak si urobil chybu pre motor zrejme fatalnu. Over si ake turbo presne mas a ak je to t28,vyhladaj si tu na fore temy ohladom stage 2 cipu pre ca18det. Vies aky bol tlak turba?
dawqa
Příspěvek od dawqa » 28.07.2016, 22:14
Tlak nevím, ale myslím že to bylo nastavený na serii, najdu to označení turba někde než ho sundám?
Příspěvek od raddy » 29.07.2016, 06:32
na turbe je stitok, na stredovom uzle a na nom cislo....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 hostů
