Bohužel tomu moc nehovim. Jestli ta plná čára znamená propad od 3 do 5tis. otáček tak to by asi souhlasilo.kenivruh píše:sprava sa to teda nejak takto?Kytt píše:Není výkon. Sešlápnu plyn a nic. Na volnoběh při sešlápnutí jde krásně za plynem jen prostě v tahu ne.
Netáhne při rychlém sešlápnutí plynového pedálu
Re: Netáhne při rychlém sešlápnutí plynového pedálu
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Tak svíčky vyměněny daný na 0,8mm , cívky jsem taky měnil a žádná změna, další co zkusím shodit výfuk a projed
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
podla mna je bud zla zmes alebo napikacu predzapal. predzapal je svina ktora dokaze vykon uplne potlacit.Kytt píše:Tak svíčky vyměněny daný na 0,8mm , cívky jsem taky měnil a žádná změna, další co zkusím shodit výfuk a projed
Tak napaosledy jsem ladil stroboskopem, že by se to rozhodilo? Nedokážu říct
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
urob kvalitnu fotku cas a vyfukovej vacky pre posudenie stavu vystupkov. ak budu zodrane,je to pricina.
na mieste moze byt predzapal ok. ale aky je pocas jazdy nemas sancu zistit par stupnov rozdiel a motor vobec netaha.Kytt píše:Tak napaosledy jsem ladil stroboskopem, že by se to rozhodilo? Nedokážu říct
Zde pár fotek vačky vypadají dobře při přejetí nehtem není ani znát že by tam byla hlubší rýha
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
No a co třeba hadice přívodu čerstvého vzduchu do turba. Stává se, že se vlivem vysokého podtlaku zužuje tak, že není přístup vzduchu pro turbodmychadlo a motor pak cuká protože nemá potřebný vzduch, třeba?
Má to už takhle 6let přes intercoler z avie a nebyl problém. Spíše když mi utikal vzduch tak to ďálo podobně jako teď.Kamza píše:No a co třeba hadice přívodu čerstvého vzduchu do turba. Stává se, že se vlivem vysokého podtlaku zužuje tak, že není přístup vzduchu pro turbodmychadlo a motor pak cuká protože nemá potřebný vzduch, třeba?
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
No já myslel hadici od váhy vzduchu do turbaKytt píše:Má to už takhle 6let přes intercoler z avie a nebyl problém. Spíše když mi utikal vzduch tak to ďálo podobně jako teď.Kamza píše:No a co třeba hadice přívodu čerstvého vzduchu do turba. Stává se, že se vlivem vysokého podtlaku zužuje tak, že není přístup vzduchu pro turbodmychadlo a motor pak cuká protože nemá potřebný vzduch, třeba?
Ta je originál. Kouknu na ní jestli není prasklá ale myslim že už jsem koukal.Kamza píše:No já myslel hadici od váhy vzduchu do turbaKytt píše:Má to už takhle 6let přes intercoler z avie a nebyl problém. Spíše když mi utikal vzduch tak to ďálo podobně jako teď.Kamza píše:No a co třeba hadice přívodu čerstvého vzduchu do turba. Stává se, že se vlivem vysokého podtlaku zužuje tak, že není přístup vzduchu pro turbodmychadlo a motor pak cuká protože nemá potřebný vzduch, třeba?
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
treba fotku vyfukovej vacky ako sa napaja na cas...nie vacka ako taka...ak su zodrate vystupky,meni sa za jazdy predzapal.
myslíš jako zepředu stím kolíčkemraddy píše:treba fotku vyfukovej vacky ako sa napaja na cas...nie vacka ako taka...ak su zodrate vystupky,meni sa za jazdy predzapal.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
a ten tlak paliva jsi měřil ??
to budu pravdepodobne zubky na vacke ako pise raddy. ja som mal podobny problem
