JEDNOTKA CA18DET
JEDNOTKA CA18DET
zdar lidi, delal jsem kompletni GO motoru, a chci si ho zajet, a prijde mi blbost to zajizdet na stage 2 jednotce a 1bar turba... tak se chci zeptat, kdyz vyndam, toho svaba z te jednotky, bude ta jednotka fungovat, nebo si musim sehnat jinou jednotku na zajeti ? diky za odpovedi
Re: JEDNOTKA CA18DET
Covece ze ty mas vzdycky takovy inteligentni dotazy Bez svaba ani nahodou. A ikdyz das serii jednotku tak ti to tlak turba nezmeni tak na to bacha
tak tlak turba si omezim manualne, ale jde mi o to, aby to nekrmilo benzinem jak idiot, takze jinou jednotku diky
Co tě vede k úvaze, že po omezení tlaku t28čky (třeba i na 0,5bar) bude s2 do motoru cpát moc benzínu?
ak je motor postaveny adekvatne pozadovanemu vykonu,tak nie je najmensi problem ho pri tomto vykone aj zabehnut,je to vyslovene ziaduce. Po cca 100km je vsetko podstatne hotove a len v pripade aplikovania max.vykonu doslo k spravnemu zabehu valcov. Bezna prax je zabeh motora na dyne a dalsi den drag strip. Nevidim najmensi problem zabehnut ca spravnym sposobom na 1bar t28 so stage2 cipom.
takze zabihat ten motor zlehka je fama ? ok, ja s tim problem nemam :-D a nejaky rady jak ten motor zabehnout na ulici ?
treba pouzit idealne mineralny zabehovy olej,vyhnut sa volnobehu,ist na cestu a aplikovat seriu akceleracii pri plnom plyne na vyssom prevode,napr. na 4ke,tak do 5000 ot.,opakovat tak 10x,ked pustis plyn,nechaj zaradenu rychlost pocas spomalovania,nasledne tak 100km s castymi akceleraciami a spomalovaniami pri zaradenej rychlosti. Vymenit olej za prevadzkovy a je hotovo.
mam moznost oleje 10w40 takrka zadarmo... bude stacit na zabeh ? normalne leju 10w60 divinol
Použij 15W40 minerál, ten je taky takřka zadarmoKrutonek píše:mam moznost oleje 10w40 takrka zadarmo... bude stacit na zabeh ? normalne leju 10w60 divinol
15w40 ?! jako fakt ? to jsem lil do peugeot 205 1.8d z roku 84 :-D fakt tomu motoru neublizim timhle olejem ?
Krutonek píše:15w40 ?! jako fakt ? to jsem lil do peugeot 205 1.8d z roku 84 :-D fakt tomu motoru neublizim timhle olejem ?
Pokud nemáš záběhový olej, je tohle nejlepší alternativa. Záběhový olej je hustší a plně minerální
15W40 mineral jen a zabeh plne ok
takze nalejt 15w40, udelat s tim radoby dyno.... pak ho vylejt, vymenit si olejovej filtr, dat tam olej na kterej chci jezdit a hotovo ?
Přesně tak.Krutonek píše:takze nalejt 15w40, udelat s tim radoby dyno.... pak ho vylejt, vymenit si olejovej filtr, dat tam olej na kterej chci jezdit a hotovo ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 119 hostů
