CA18DET - klepot
Kamza
Re: CA18DET - klepot
Příspěvek od Kamza » 20.01.2017, 18:37
100Dik píše:No jako pokud máš stejnej problem problém jako já tak ti nová hydra nepomuzou. U mě není zrejme problém v hyhrostelech jako takovych v jejich funkcnosti.... kdyby byla hydra v jinem motoru tak by makaly OK
nenapadá mě, ale proč to dělalo i v jinem bloku, jestli je to vazne ten restriktor asi by to bylo vazne kurva nahoda.
Ještě mě napadlo jestli nemůže byt slabá olej pumpa přestože ukzuje budik hodnoty v normě???? studenej volnobeh 5bar
teplej cca1bar a teplej v max otackach 5-6bar
Fakt nechci prudit, ale jsou ty nový hydra OEM Nissan ne z USA ale buď přímo od dealera nebo přímo z Japanu?
Jen tomu chci přijít na kloub.
Ď :blackeye:
Příspěvek od blázen » 20.01.2017, 18:45
co zkusit jinej olej?
100Dik
Příspěvek od 100Dik » 20.01.2017, 18:57
lil jsem a leju klasickou 10w40. Vzhledem k počtu orav co stále delám tak jsem mohl najezdit cca 1000km a mám tam už nejméně 7. nápň.
myslíš třeba nalejt 5w nebo 0w ?? na co tím přijdu??
ale 10w přece musí fungovat když by bylo vše v pořádku.
Design
Příspěvek od Design » 20.01.2017, 19:57
To Kamza: To se nedozvíš :lol:
Příspěvek od mara_m » 20.01.2017, 23:21
už jsem to tu psal
hydra klepají když mají málo oleje nebo nedrží tlak nebo jsou volné v hlavě
takže zjistit zda tam jde opravdu dost oleje ...
změřit vůli v hlavě pokud někdo vyndavá pružiny kladívkem a ořechem do goly tak se podívat zda tímto způsobem není poškozená hlava (ano je to i v manuálu ale mělo by se to využívat jen na uvolnění takže lehký poklep aby se to uvolnilo a ne na vyndavání)
ale když přestávají klepat za tepla pořád mi z toho vychází že je přicpanej kanál .... takže bych začal tím restriktorem a dokonalým proplachem kanálu
sx200
Příspěvek od sx200 » 28.06.2023, 17:09
kolik jde oleje do hlavy ? pokud máš hydra tvrdé a klepou tak není problém v hydrech v zpětném ventilu (kuličky ) v bloku na zásobování hlavy olejem ..... při každé GO by se měl odvrtat a dát nový :wink:
Kde konkretne sa nachadza ten spatny ventil?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 148 hostů
