Při nastartovani valí sahara
jak na to :-)
Eddy Styfler
Příspěvek od Eddy Styfler » 13.05.2017, 02:52
Zdravim vas kluci :) mam s13 ca18det a pri nastartovani mi shruba 1-2 minuty jede sahara a teplotu motoru to ukazuje na 90 stupnich i kdyz je motor uplne studeny. Je to cidlo teploty nebo termostat ? Poradte prosim, diky :) auto mam 3 dny a vubec s timhle motorem nemam zadne zkusenosti takze se rad cemukoliv priucim :)
Re: Při nastartovani valí sahara
Příspěvek od raddy » 13.05.2017, 10:35
s13 nema v serii elektricky ventilator a budik teploty nie je ciachovany,musis presne napisat co tam mas porobene.
Příspěvek od kenivruh » 16.05.2017, 08:26
termostat to isto nie je. po nastartovani je motor predsa studeny, kym sa zohreje a otvori (alebo neotvori termostat), tak to par minut trva. ergo to je na 100% bude cidlo alebo kabelaz. navyse seriovy ukazatel teploty a riadiaca maju vlastne cidla. podla toho co ale pises, ako vravi raddy, zjavne nemas seriove auto.
