Cukání CA18DET
SalliEry
Cukání CA18DET
Příspěvek od SalliEry » 11.05.2017, 21:39
Čauves, při jízdě mi poměrně škube CAčko. Dělá to i když pustím plyn třeba zkopce a nechám rychlost tak to prská a kolikrát i zrychluje než abych brzdil motorem... Motor je po Go a jediný co se nedělalo jsou vstřiky, tím bych začal. :oops:
Když jsem byl na technický a pořád jsem popojíždel a žhavil pumpu tak mi to nešlo skoro ani nastartovat, jak kdyby to bylo přechcaný.
Na druhou stranu když dorazim do garáže trochu hnu s CAS a jedu to projet je najednou bez problému. Druhý den jedu a zase to cuká..
Když motor trošku protáhnu a přetlačím to turbem tak to zas přestane dělat.. Ve vyšších otáčkách a při full boostu to nedělá.
Může to bejt těma vstřikama ?
Máte nějaký nápady ? Díky :wink:
Krutonek
Re: Cukání CA18DET
Příspěvek od Krutonek » 11.05.2017, 22:08
Nezavira ti klapka jestli nejde brzdit motorem, budes mit posunutej potenciometr na klapce
SalliEry
Re: Cukání CA18DET
Příspěvek od SalliEry » 13.05.2017, 19:00
Potenciometr pomohl, super díky. :) :) Nicméně škubání přetrvává, ještě jsem si pohrál trošku s předstihem a už to dělalo jen v rozmezí 3500 - 4000 ot. a to na každé rychlosti.. + jsem zjistil že pokud nechám najet pumpu při otočení kličku 2x - 3x za sebou třeba během hodiny tak se tomu nechce startovat... Pomůže tomu přidání plynu.. :roll:
Krutonek
Re: Cukání CA18DET
Příspěvek od Krutonek » 14.05.2017, 19:21
tak jeste zkus svicky BCPR7E s tema me to fungovalo... a ten predstih... muzes ho vyfotit jak ho mas nastavenej ? znamymu to taky takhle skubalo tak jsem mu ho pootocil tak aby byla vpravo mensi cast posuvniku... tudiz pootocit doleva
tvrdas0
Re: Cukání CA18DET
Příspěvek od tvrdas0 » 14.05.2017, 19:48
chyba mu tam S teda BCPR7ES, CAS nastav podla stroboskopu a remenice 4-tá ryska cize 15°, podla navodov na internete by to mal byt aj presny stred vsetkych 3 dier
Re: Cukání CA18DET
Příspěvek od kenivruh » 16.05.2017, 08:28
cacko sa velmi lahko a rado prechlastava. ako stara skoda :)
Re: Cukání CA18DET
Příspěvek od raddy » 16.05.2017, 09:43
casto za to moze seriove zapojenie fpr,mal by byt zapojeny priamo do sania.
SalliEry
Re: Cukání CA18DET
Příspěvek od SalliEry » 17.05.2017, 07:40
kenivruh píše:
16.05.2017, 08:28
Ok :D já jen že mi to dřív tohle nedělalo. Mohl jsem startovat kolikrát jsem chtěl. Teď když startuju víckrát posobě tak musím hned bez náběhu pumpy, jinak se nechce
SalliEry
Re: Cukání CA18DET
Příspěvek od SalliEry » 17.05.2017, 07:42
raddy píše:
16.05.2017, 09:43
[/qu
FPR jsem měnil, měl jsem tam nastavitelné a dával jsem origo. Jak zapojit přímo do sání ? Díky :)
SalliEry
Re: Cukání CA18DET
Příspěvek od SalliEry » 17.05.2017, 07:46
Krutonek píše:
14.05.2017, 19:21
Svíčky mám určitě jiný. Ale sklepnutý na 0,8 jsou. Teď mám CAS asi tak nějak v prostředku
