935Baby
Příspěvky: 2333 Registrován: 27.09.2004, 17:33
Příspěvek
od 935Baby » 16.03.2006, 20:11
Jenomu typkovi z SXOC.UK se to stalo. Prejel nejaky hup a slysel jak neco narazilo a pak uz videl nadrz ve zpetnem zrcatku
Nejvic ho stvalo ze byla plna paliva
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... t=subframe
porsacek
Příspěvky: 278 Registrován: 26.02.2006, 19:47
Příspěvek
od porsacek » 16.03.2006, 20:32
Toyota Avensis 2.0 D-4 150hp
www.toyotaklub.cz
Martin_534
Příspěvky: 5421 Registrován: 07.07.2005, 09:20
Příspěvek
od Martin_534 » 16.03.2006, 20:36
tak to by mě nasralo taky
Příspěvky: 12264 Registrován: 19.03.2005, 17:57
Příspěvek
od blázen » 16.03.2006, 20:38
Martin_534 píše: tak to by mě nasralo taky
hlavně kdyby sem tam jiskra skočila
porsacek
Příspěvek
od porsacek » 16.03.2006, 20:41
www.toyotaklub.cz
Příspěvek
od blázen » 16.03.2006, 20:53
svitit začne cca 3mm pod nulou
Fire
Příspěvky: 2687 Registrován: 20.02.2006, 16:41
Příspěvek
od Fire » 16.03.2006, 20:58
taky by mě zajímalo jestli má S14a kontrolku na benzín ... myslím že jsem už jel na výpary a stejnak se nikde nic nerozsvítilo
porsacek
Příspěvek
od porsacek » 16.03.2006, 21:05
Juknu na zarovku
www.toyotaklub.cz
milonovo
Příspěvky: 722 Registrován: 05.10.2004, 20:37
Příspěvek
od milonovo » 16.03.2006, 21:37
Taky už se nám to stalo,když jsme se stovkou přejeli skok na motokrosový trati
Ale v tu chvíly jsem se moc nesmál.
mrkevvzime
Příspěvky: 1397 Registrován: 23.08.2005, 21:10
Příspěvek
od mrkevvzime » 17.03.2006, 07:53
no to sem se chtěl taky už zeptat jestli tam je kontrolka na benál. mám hladinu věčne okolo nuly a ještě mi to nesvítilo
sprinter
Příspěvky: 310 Registrován: 13.10.2004, 21:17
Příspěvek
od sprinter » 17.03.2006, 08:19
No ona svítí opravdu asi tak posledních 5litrů.Ale je to jednoduchý vyskoušet kluci.Stačí dát pětku do kufru jako životní jistotu a jezdím do mrtva(to jen pro ty co mají slabší nervy).
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Příspěvek
od blázen » 17.03.2006, 09:50
ja jezdim i když svítí a je tam ještě dost ta ručička umi jit hodně dolu,pod nulou bude vic jak 10litru
cornhollio
Příspěvky: 993 Registrován: 14.07.2005, 11:37
Příspěvek
od cornhollio » 17.03.2006, 09:50
blázen píše: svitit začne cca 3mm pod nulou
me sviti když je na nule a pak je tam 10 litru myslim
Fire
Příspěvek
od Fire » 18.03.2006, 15:12
no schválně to s tím kanystrem zkusím
Goodziller
Příspěvky: 1314 Registrován: 30.10.2005, 11:34
Příspěvek
od Goodziller » 19.03.2006, 15:52
cornhollio píše: blázen píše: svitit začne cca 3mm pod nulou
U me taky....zacne svitit na nule a pak tam okolo tich 10 litru bude..
