CRANK ANGLE SENSOR
Jo da se stim senzorem ktery je v prdel... jezdit nebo se muze neco posrat co bude hodne drahy .
Toyota Avensis 2.0 D-4 150hp www.toyotaklub.cz
akorát ti pojede nepojede, a jak se posere uplne, tak to vůbec nepojede, jinak není to dobrý, protože si tím extrémně zvyšuješ spotřebu a nespálená směs z válců se bude samozapalovat někde jinde, např v turbu nebo výfuku a to bude dostávat na prdel, jezdi jen když musíš a radši si od někoho CAS kup, já myslím jeden mám
Ok pisni cenu a ja ho kopim a muzem to sfouknout dohromady i stim platem
to je samozrejme pravda, jedina vec je nasadit spravne CAS...ale zase po par pokusoch to mas...samozrejme treba to nastavovat podla stroboskopu..Kentoya píše:já na vačce nemám D výstupek a šlape mi to jako hodinky, trochu jsem se o tom informoval, tak ten D výstupek, je tam hlavně kvůli tomu, aby jsi to nasadil správně, jinak vačka unáší CAS, nikoliv D výstupkem, ale těma zoubkama
já to nastavil tak že jsem si na hřídel i na CAS udělal fixou čárky a podle tech čárek jsem to nasadil, je fakt, že mi to trvalo asi 30 sekund místo 5, protože jsem chtěl mít jistotu, ale jinak v poho, kua chlapi šlape to jak hodinky, a nejnádhernější pocit je, když jedu s mírně polechtaným plynem 200, a lehce přidám, tak to furt chce jít, před GO to šlo do cca 220 - 225, a těd to půjde nabeton dál, ještě potřebuji zajet 500 km abych to mohl točit nad 5000 a to bude darda
Tak ten senzor dal Haini ohromady a nastavyl nove rozvody byl jsem to protahnout a jede to lepe predtim to na 3 od 4500 dal moc netahlo a ted to jde bez problemu .
Kurna tak trochu komplikace pred 5 minutama jsem kontroloval olej vodu atd . a koukam ze ten kabel od c.a.s je nejakej napnutej a ejhle s tim senzorem jsem pohnul uvolnil jse ty 3 srouby jak to nastavym bez stroboskopu uz jsem mel na to podezreni delsi dobu ze neco neni v pohode hlavne kdyz je studeny . dal jsem to tak nejak jak to bylo ale asi to muze delat hodne velkou neplechu zitra mam v praci rani takze s tim nekam nezajedu a pak chci jet na tu godzili party .
