Spojka či převodovka v pr...?
Caizi
Příspěvek od Caizi »
Panové mám takový menší větší problem. Už mě dělší dobu trapilo to že mě šlo těžko zařadit. Musel jsem řadit mnohem přesněji a silněji. Poslední dobou se mi dokonce stalo že již nešlo zařadit a musel jsem třeba zastavit minutu počkat a až pak tam šlo po menším usilí zařadit jedna. Na druhy den už to bylo třeba zase dobre. Ale ted se to po razantnější jizdě a trošku větším zatížení spojky nějak posralo uplně a nedokázal jsem zařadit vubec. Stalo se to že jsem jel a mohl jsem mačkat spojku jak chtěl ale jako by nereagovala..a to ani při vyšších otáčkach. Prostě měl jsem tam rychlost a na mačkaní spojky jako by nic auto tahlo v plné sile.
Problem byl že se mi to salo 80km od baraku a bylo třeba nějak dojet domu. Řazeni připadalo vůvahu pouze s meziplynem a jednička a zpátečka nešla zařadit vubec. Takže jsem měl obrovské problemy u vlaku a na křižovatkach. Pokud jsem zastvil, tak jedina šance jak tam dostat rychlost bylo tonějak rozjet a pak už šla zařadit dvojka. A jelikož jsem jel sám tak sem to řeil stylem že sem tlačil na řadící paku třeba na druhý rychlostní stupen, a pokud auto bylo na rovine tak se pozvolna rozjel a dvojka pak zapadla a molo se jet. Tohle se mi podařilo tak na 5 křižovatkách, avšak na te poslední která byla mírně do kopce se stalo to že jakmile jsem tohle udělal tak už se to nerozjiždělo ale šlo to přímo na zuby. A od te doby už zařazení dvojky i s meziplynem jde přes zuby. To se stalo i u trojky. Takže předpokldám že jsem asi odrovnal synchrony.
Jak jsem dojel domu, tak jsem zjistil pod autem že jak se sešlapne spojka tak se ten pist co hybe s tím ramenem co jde do převodovky pohne jen do poloviny. Avška když jsem spojku sešlapl několikrat rychle po sobě, tak se vysunul až teměř na doraz. Ale ani v tu chvili kdy byl na plno vysunuty tak nešlo zařadit, a vše jde přes zuby. Nevíte někdo co s tím? Nejlepe bez vytahováni motoru a převodovky? Rad bych jel na sraz ale v tuto chvili je to nepojizdne. Díky za rady.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
podle mě chyba v hydraulice spojky, popř. špatnej spojkovej válec na převodovce
zkus spojku odvzdušnit, popř. koukni, jestli nemáš nikde zkříplou trubičku
Caizi
no přece když dám to rameno s kterým hybe ten spojkový válec, uplně na doraz a stále to jde přes zuby, tak by měla byt chyba někde dál než je spojkový válec.ale třeba ne..nevim..
Martin_534
je hlavní válec za pedálem spojky a pak pracovní válec na převodovce
Kentoya
Příspěvek od Kentoya »
no jedno je jistý začlo to spojkou, doporučuji okamžitě nový gumky v obou spojkových válcích a odvzdušnit (cca 250 kč gumky a 250 brzdovk, a odrovnal jsi synchrony, gumky chvilku pomůžou ale s tím, že něco holt půjde trošku přes synchrony a začni se ohlížet po nové převodovcce, jinak do převodovky dolej půl litru oleje, i když to není ideální na chod, tak se trošku zlepší řazení
Příspěvek od adner »
Téměř jistě ti z nějakého důvodu nevypíná spojka.Může být v hajzlu přítlačák,může se zadřít hřídel převodovky v klice atd.V každém případě to musí ven zcela určitě.
Caizi
kua..no potěš..když jde převodovka ven tak musí i motor ven? nebo kolik je s tím práce?..díky..
a ty gumky seženu kde?děkuji
Příspěvek od blázen »
nemusí rozpojiš kardan odšroubuješ motor a sundaš ji.. ale chce to mit na zvedaku nebo aspon nad kanalem
tamo
Příspěvek od tamo »
si pozri manual je to tam rozpisane, ja som to minulu nedelu robil v jame a bez problemov...
Nissan 200SX S13 1990
Caizi
ok dík. mám kanal, tak snad si poradim..:-)
Kentoya
gumky mají třeba v autobenexu, sobě jsem je kupoval a ted i maxovi
Caizi
to Kentoya: ok.dík
Jinak jsem to sundal a zjistil ze spojkaje uplne rozsrotovana...jedna strana uplne vybrousena a druha strana rozpulena..hodim sem fotky..i pritlačak je nějaký divny..
kolik stoji nová spojka...jo a co muze byt s těma synchronama..má cenu tu převodovku vubec rozebírat, nebo ji rovnou vyměnit..díky
Caizi
To ferodo je kde?
tamo
Příspěvek od tamo »
Ked mas znicenu lamelu teda tie pruziny su vytahane, tak repas urcite nepripada do uvahy... Ja som chcel kupit povodne komplet kit z australie, ale nakoniec bol pritlacak dobry tak som kupil iba lamelu (nipparts).
Kentoya
na převodovce nemusí být nic špatného, pokud je spojka na kašu, celej komplet vychází okolo 5t
ložisko cca 1t a přítlačák s lamelou samostatně nevím
