Grade Number
něco pro majitele šestiválců
sic
Grade Number
Příspěvek od sic »
pokial sa nemylilm tak to bude asi vybrus (ak nie opravte ma)
http://www.courtesyparts.com/z32/oe_pis ... -rods.html
viem to nejako zistit aj bez toho aby som to opat rozoberal... ide mi o hlavne a ojnicne loziska
resp. da sa z tohoto cisla nieco zistit
cislo ojnicneho loziska
F-112 STD
12111 31P00
dik
Příspěvek od adner »
To není výbrus,to jsou jednotlivé montážní rozměry podle toho,jak se jim ve výrobě podaří nabrousit díru.Podle čísla na šále bohužel nezjistíš nic,neboť tyto jsou označeny barevnými značkami na boku,ovšem na použitých nečitelnými.Rozebrat. :?
sic
Příspěvek od sic »
adner píše:To není výbrus,to jsou jednotlivé montážní rozměry podle toho,jak se jim ve výrobě podaří nabrousit díru.Podle čísla na šále bohužel nezjistíš nic,neboť tyto jsou označeny barevnými značkami na boku,ovšem na použitých nečitelnými.Rozebrat. :?
to mi poser :?
pokial to je od vyroby... neda sa to nejako indetifikovat cislom motora ? alebo inym cislom?
Pokud vím,tak ne.Jedině že by si vedli záznamy ve fabrice,to je možné.
Příspěvek od kenivruh »
sic píše:
to mi poser :?
Pokial mi je zname tak grade numbers pre hlavne aj ojnicne loziska serioveho motora su vyznacene na klukovej hriadeli. Pokial je ovsem to na co sa pytas.
http://mujweb.cz/www/kenivruh/pic/grade_number.GIF
Hore uvedene hlavne loziska (5 ks), dole ojnicne (4ks). To vsetko pre CA18DET. Snad je to podobne.
Ještě potřebuješ znát čísla na bloku a ojnicích.Teprve potom to podle tabulky rozkoduješ.
sic
Příspěvek od sic »
tak som sa chcel vyhnut rozobratiu ... nevyslo , dik za osvetu :D
sic
Příspěvek od sic »
tak som sa k tomu dnes dostal a jedine, co mam na kluke je
.... F 1 1 1
...............2
som si pre istotu opisal cisla hlavnych lozisk :roll:
to jsou čísla hlavních,ojnice máš na druhé straně kliky
sic
Příspěvek od sic »
adner píše:to jsou čísla hlavních,ojnice máš na druhé straně kliky
takze cisla kluky su 1 1 1 2 ?
jo tie druhe cisla mam su to I O I II I I
este by ma zaujimalo, kde su vytlacene cisla na ojniciach...kedze motor mam stale v aute .
na jedné straně ojnic(ve spoji) je pořadové číslo,na druhé je hmotnostní kategorie a číslo rozměru oka-to je to,co tě zajímá,je vyraženo na spodní půlce oka vodorovně s osou čepu.Čísla roměrů uložení v motoru jsou vyražena hned vedle nich na ploše styku s vanou
sic
Příspěvek od sic »
no asi to mam :D
na panve je vyrazene OH 1 resp. OH O
diky pane :thumbleft:
sic
Příspěvek od sic »
sic píše:
este sa chcem opytat na to F 1 1 1 a podtym vyrazena 2
a uz dam pokoj :)
to jsou roměry hlavních klikový čepů,počítají se jak jdou za sebou od předku motoru(od řemenice)
