Lambda
pastynko
Re: otazka :)
Příspěvek od pastynko »
buky300zx píše:
pastynko píše:mam jednu laicku otazku, ako zistim ze je lambda mrtva?
akym sposobom sa meria? volty alebo ohmy? vypnuty motor, nastartovane ake otacky? vie mi niekto povedat podrobnosti?
DAKUJEM :)
Priloz si ju pri ucho a pocuvaj ci dycha!Ked nie,tak je po nej! :lol:
to som uz skusal, ale nedycha :shock: takze je po nej :?
dobre, nejake konstruktivne odpovede?
buky300zx
Re: otazka :)
Příspěvek od buky300zx »
pastynko píše:
buky300zx píše:
DAKUJEM :)
To ano! :? :cry:
Příspěvek od adner »
analogový voltmetr,píchneš se na živý konec a kostru,budeš vendovat s plynem-plnej/prázdnej(žhavej motor)a bude ti to běhat mezi cca 0,2-0,9V.Pokud ti to na plnej plyn neukáže aspoň 0,75V,tak ji zahoď,je vyčerpaná.(Toto neplatí pro bukyho,pokud je jeho kára mladší jak 1987.)
buky300zx
adner píše:analogový voltmetr,píchneš se na živý konec a kostru,budeš vendovat s plynem-plnej/prázdnej(žhavej motor)a bude ti to běhat mezi cca 0,2-0,9V.Pokud ti to na plnej plyn neukáže aspoň 0,75V,tak ji zahoď,je vyčerpaná.(Toto neplatí pro bukyho,pokud je jeho kára mladší jak 1987.)
Dik!Ja mam 22.9.1988.
pastynko
Dakujem! a existuju aj odporove lambda sondy? ze sa kontroluju tak ze merias odpor, miesto voltov?
Příspěvek od raddy »
pastynko píše:
vystup lambda sondy je standardne napatie...
Odporové sondy jsou taktéž,zrovna buky ji má.Ta funguje de facto jako dělič napětí ve spojení s přesným odporem v ECU(cca0,2-0,8V-může být různé dle výrobce),je malinko rozdílně zapojená.Pracuje úplně jinak než klasická lambda(není to napěťový článek).Je málo rozšířená,normálně na ni člověk téměř nenarazí.U nissanu ji má akorát poslední model Z31T.(nevím o jiných)
buky300zx
adner píše:Odporové sondy jsou taktéž,zrovna buky ji má.Ta funguje de facto jako dělič napětí ve spojení s přesným odporem v ECU(cca0,2-0,8V-může být různé dle výrobce),je malinko rozdílně zapojená.Pracuje úplně jinak než klasická lambda(není to napěťový článek).Je málo rozšířená,normálně na ni člověk téměř nenarazí.U nissanu ji má akorát poslední model Z31T.(nevím o jiných)
A takato sa da zohnat(nie origo)?! :?
pastynko
DAKUJEM!
toto som potreboval, taketo vysvetlenie ;)
buky300zx píše: A takato sa da zohnat(nie origo)?! :?
To nevím,zatím nikdy nebyla potřeba.Jseš si jistej,že ta tvoje fakt nedejchá? :lol:
pastynko
adner píše:
no, tak ako, si si isty? skusal si resuscitovat :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
buky300zx
pastynko píše:
adner píše:
Daval som jej aj elektrosoky a ta spina nechce nabehnut. :lol:
pastynko
buky300zx píše:
pastynko píše:
adner píše: To nevím,zatím nikdy nebyla potřeba.Jseš si jistej,že ta tvoje fakt nedejchá? :lol:
elektrosoky :oops: dufam ze si to neprehnal s napatim :lol:
Pip_200sx
Příspěvek od Pip_200sx »
Neznáte nějaký fígl jak vyoperovat ven jen lambdu? Potřebuju jí vyměnit a nemůžu se na ní dostat.
200SX, Už je i technická, ale ještě chce poštelovat.
mauglie
Re: Lambda
Příspěvek od mauglie »
Má někdo vyzkoušenou uni lambda sondu pro CA18DET? Kde ji sehnat a jakou? Případně i Bosch, hlavně aby to fungovalo tak jak má :)
