Cena upravy S13
Tosho
Cena upravy S13
Příspěvek od Tosho »
Cawte chcem sa spytat ze na kolko vyjde taka tuningova uprava Nissanu 200sx S13 sirsieho zaberu. Myslim tym new vyfuk, kolesa, plasty, kridlo a uprava motora hlinikovy radiator, ostra vacka, ojnice, filter, vybrusenie valcov atd...potom new lak atd... cena moze byt aj odhadom diki...
Open diff drifting 8-)
Elviiis
Příspěvek od Elviiis »
kvalitní křídlo tak 15tis malé obyč tak 5. kvalitní plasty tak 20 a vejš, . vačky pro běžné ůpravy nejsou potřeba (je to turbína) chip stage 2 tuším 8tis. velký IC od 2tis nahoru , větší turbo koupíš kolem 10tis, bov koupíš od 3 vejš boostcontroler od 1tis za manual a od 10tis za elektronic, hliníkovej chladič tuším 10tis ale spíše bych dal chladič oleje než hlinikovej chlaďák. potřebné budíky okolo 5tis. podvozek od 22tis nahoru , brzdy od 5tis za swap po xxtis za upgrade , ůpravy náprav xxtis podle rozsáhlosti. sada rozpěnejch tyčí tak 10tis. výfuk od 2tis zo koncák po xxtis za celé nerez potrubí
a nejdůležitější věc základní GO motora cc35 tis + 20tisa vejš za ty kované ojnice + 20tis za písty + xtis za výbrus podel toho jakej bys chtěl.
Takže radši napiš na co to auto chceš a kolik budeš mít peněz a podle toho se dá odpovídat. Jinak užitečné bude pročíst fórum :-)
Kytt
Příspěvek od Kytt »
100-150tis
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Kentoya
Příspěvek od Kentoya »
Kytt píše:100-150tis
jen motor s turbem
Kytt
Příspěvek od Kytt »
Kentoya píše:
jen motor s turbem
tak teda plus ještě 50tis levnější plasty barva apráce :)
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Příspěvek od Mirek »
Kentoya píše:
jen motor s turbem
to uz je extrem ;)
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
No ani ne.... Kdyz pocitas komptet GO, kovany streva a nejake pekne nove kvalitni velke turbo, tak mas tu cenu hnedka....
Tosho
Tiez som tak nejak pocital 8)
Tosho
Kentoya píše:
jen motor s turbem
Nejak vela ne? A myslim ze turbo Garrett T25 ci ake tam je mi bude stacit alebo nie? a kolko vyjde turbo a ake? dik
Goodziller píše:No ani ne.... Kdyz pocitas komptet GO, kovany streva a nejake pekne nove kvalitni velke turbo, tak mas tu cenu hnedka....
sem se spatne vyjadril..tech 150 uz mi prijde jako extrem...to uz se bavime o motoru jako ma kentoya a to neni bezna uprava rekl bych.....Komplet Go vysla blazna na 70 tusim ne? a Ma tam Wiseco pisty...k tomu ojnice...vacky...new turbo pres marata cca 20tis....a jsi cca na 110-120tis? nebo se pletu?
Goodziller
Vzdyt se pocitalo 100-150:-) Kdyz si pripoctes jeste brusy, tesneni, gufera, krouzky, saly, olej a pokud vezmes vsechno hodne kvalitni...:-)
Goodziller píše:Vzdyt se pocitalo 100-150:-) Kdyz si pripoctes jeste brusy, tesneni, gufera, krouzky, saly, olej a pokud vezmes vsechno hodne kvalitni...:-)
ok..jsem mel za to ze brus+krouzky a dalsi co jsi vypsal delal blazen taky a vesel se do tech 75 nebo kolik ho to stalo...to je fuk...proste to stoji hodne :-)
Goodziller
Tak to je jedine dobre, ze to vyjde min..... :-D :D
Elviiis
pokud ti stačí 220 až 240koní udělej GO a nech origo střeva a origo turbo dej čip stage1 velké IC přidej turbu na 0.9 - 1bar a udělej výfuk. jseš na nějakých 60ti tis a zbyde to dost na další ůpravy. Pokud chceš ale kompletní GO i s výbrusem aps tak se to blíží opravdu 100tis. Na plasty ser bude to ošklivý a ty hezký jsou drahý. Raději zainvestuj do kol (ty dělají auto) podvozku , brzd , sedaček apd.
Tosho
Elviiis píše:pokud ti stačí 220 až 240koní udělej GO a nech origo střeva a origo turbo dej čip stage1 velké IC přidej turbu na 0.9 - 1bar a udělej výfuk. jseš na nějakých 60ti tis a zbyde to dost na další ůpravy. Pokud chceš ale kompletní GO i s výbrusem aps tak se to blíží opravdu 100tis. Na plasty ser bude to ošklivý a ty hezký jsou drahý. Raději zainvestuj do kol (ty dělají auto) podvozku , brzd , sedaček apd.
Diki za radu ale myslim ze radsej zainvestujem do motora komplet GO a myslim ze tym 300 kobyl bude uplne stacit ved ako niekto z vas powedal "uz to auto neudrzis na ceste" takze 300 si myslim je good. Este by som chcel vediet kolko stage ma chip diki
P.S. Kolko mate vy konikov..? :twisted:
