pomocte mi nenastartuji
MartinBrtnik
Příspěvek od MartinBrtnik »
po 3měsících jsem vyzkoušel nastartovat. byla vybitá baterie a tak jsem tam dal novou značka 12V 74Ah 640A. Můžete mi poradit proč to nechce chytnout? před startem jak otočím klíčkem tak se mi zobrazí všechny kontrolky a pootočím klíčkem na startování a nic se neděje. kontrolky nezhasínají ale jám mám digi.hodiny tak se mi vypne osvětlení.dokonce se mi vypne i klinatizace. čím to je.
MartinBrtnik
jo a mám S13 CA18DET
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
kdyz startujes,tak si vypni vsechny spotrebice, koukni na kabely ke starteru a muzes zkusit osvecenou metodu :D vem kladivko a poklepej starter ;) a zkus to nakopnout.
ObrázekObrázek
rozum
Příspěvek od rozum »
tobe funguje klima pri vypnutym motoru? :-D
nemas to uchcany? zkus ocistit svicky.
Petkoo5
Příspěvek od Petkoo5 »
mal som podobný problém.. keď som pootočil kľúč, kontrolky sa rozsvietili a keď som chcel naštartovať, všetko zhaslo... pomohlo vymeniť tie svorky + a - na baterke...
bYe bYe
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Mne takto odesel starter naprosto bez rozlouceni - prerusila se ta civka, co ma pustit pres magneticky spinac proud do hlavniho vinuti. Zjistis to lehce na vyvodech starteru...
doublejay
Petkoo5 píše:mal som podobný problém.. keď som pootočil kľúč, kontrolky sa rozsvietili a keď som chcel naštartovať, všetko zhaslo... pomohlo vymeniť tie svorky + a - na baterke...
To prave nebude tento pripad - kontrolky nezhasinaji, viz 1. prispevek.
Petta
Příspěvek od Petta »
Zkus, jestli secvakne starter ... kdyz nespina, vem to kladivo nebo tyc a majzni do toho a neboj se trosku vic ... nekdy oreznou kontakty nebo si to "sedne" a ztrati kontakt ...
NOW: BMW e36 328i, Cosmos Schwarz metallic
EX: nissan 200sx, red dragon
EX: Petta´s Black E36 318ti Compact BARBIE CAR
EX: Opel Omega "A" ...
Petta
Taky muzou bejt v hajzlu uhliky ... ale to uz je na vyndani stareturu a rozebrani ... novy nejsou tak financne narocny ... ale chce to pak vyzkouset, jestli na kontakty ten starter chodi ... mela sem podobnej problem hendka druhej den, co sem dvoukilo uhnizdila doma :wink:
