Mám v háji Lambdu a zatim nevim jak jí vydat. Jde ti i jinak než tim speciálním "udělátkem" na sondy?
Mám S13 CA18DET...
Dík
Lambda sonda
Na aute to asi nepujde stranovym klicem..co trubkovej?
sem si prave nebyl jistej jak je tam velkej konektor..tak leda stranovej klic...ale i kdyz to pujde, pujde to blbe :/blázen píše:přes konektor asi klíš nenavlečeš..
- 935Baby
Ja to povoloval na aute a de to v poho se spravnym naradim. A to jeste mam klimu takze se mi tam motala trubicka od klimy co vede do kabiny.
Chce to obycejny trubkový klíč (stoji cca 50Kč nebo tak nejak) na jeho horni strane je potreba vyriznout drazku do ktere zapadne kabel aby bylo mozne nasadit nastavec z goly. Jeste myslim ze na ten nastavec sem musel dat kloub a pak prodlouzeni a az pak samotnou ráčnu.
Jinak delaji se na to vylozene spesl klice ktere maji otevreni na kabel ale ty budou hodne drahe.
Zkusim mrknout do garaze na velikost klice nebo pripadne vyfotim
bude to na klíč 22.. konektor bude mít vícMirek píše:sem si prave nebyl jistej jak je tam velkej konektor..tak leda stranovej klic...ale i kdyz to pujde, pujde to blbe :/blázen píše:přes konektor asi klíš nenavlečeš..
- 935Baby
tak jsem na ten klic koukal, je to velikost 22 - delka 90mm
jak jsem rikal je potreba tam udelat tu drazku pro kabel....
cela lambda by mohla jit zhora prostrcit zkrz trubkovy klic po zabrouseni otrepu uvnitr klice, pokud ne je potreba sundat konektor - jde sundat jednoduse je to klik-klak system
hlavne se potom nesmi prehodit kabliky
