Smrad benzinu v kabine
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime »
mno ja kdyz sem daval walbro tak se mi stalo to co psali ostatni.
proste ten velkej O krouzek ktery tesni nadrz byl najednou pri montazi zpet vetsi nez ta drazka na nej :roll: tak jsem ho kuchnul aby byl presne a konce se i dotykaji, ale stejne uz to nedela to syceni pri otevirani nadrze - to by ale mohlo byt tou pumpou ne?
uz si to moc nepamatuju, ale mam pocit, ze ta origo pumpa je trochu jinak zapojena nez walbro, je tam tusim nejaka hadicka navic... no uz nevim fakt si nevzpomenu
a potom se mi prave obcas zdalo, ze cejtim benzin, ale uz sem si bud zvyknul nebo to prestalo :D
Příspěvek od Mirek »
tak dneska rano zase....na 3ku kolem 2-3 tis otacek....a po akceleraci s naslednym sundanim nohy z plynu. Po te akceleraci to smrdelo dost..nedalo se tam ani vydrzet...uz sem chtel zastavovat ze to nekde tece, ale po cca minute to prestalo. Rada?
Hadicky ze sani zaslepeny, CC je pryc
mrkevvzime
nefouka ti spis nekde vyfuk a ten smrad de do kabiny???
kubajs
Příspěvek od kubajs »
často byvá špatné těsnění víka kufru, plyny se točí za autem a když si pak otevřeš okno natáhneš si ten smrad do kabiny. se zavřenými okny to tak nejde cítit.
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Mirek píše:tak dneska rano zase....na 3ku kolem 2-3 tis otacek....a po akceleraci s naslednym sundanim nohy z plynu. Po te akceleraci to smrdelo dost..nedalo se tam ani vydrzet...uz sem chtel zastavovat ze to nekde tece, ale po cca minute to prestalo. Rada?
A nejsou to spis vyfukove plyny z bohate smesi, ktere prolezaji nejakym tesnenim prave pri akceleraci? Na druhem aute mam foukle tesneni pod svody presne takhle. Slapnu tomu a v kabine se neda dychat. Jedu klidne a nic.
doublejay píše:
jenze me to jde citit i pri jizde na 3ku..2-3tis otacek
remo
Příspěvek od remo »
aj mne to bolo teraz citit a to mam auto v zabehu a tocim max 2-3trpm a posmradlo to veru
kde je to viko na nadrzi?? na dne kufru alebo na blatniku zvnutra??
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
v kufru- na dně.. pod tím šedým deklem po pravé straně
remo
Příspěvek od remo »
to som zbezne osahal a prislo mi to oki nasadene.
skontrolujem este dokladnejsie, ked budem vyhadzovat CC
remo
mrkevvzime
no pod tim sedivim deklem je jeste jeden a to je ten smradoch ne ten sedivej :!:
doublejay
Ano, presne tak, na podlaze v kufru je jen kryci plechove vicko, vstup do nadrze a k pumpe je teprve pod nim!!!
remo
Příspěvek od remo »
kua teraz mam tie spravne info.
kua lebo ked sa chvilu vozim normal ma boli hlava z toho zapachu 100oktanu :D :D
remo
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
remo píše:kua teraz mam tie spravne info.
To nie z benzinu,ale od krku z toho pretazenia!Srandujem!
remo
Příspěvek od remo »
to isto hlavne v zabehu ked ani neviem co je to turbo kua :(
remo
buky300zx
Ale hlavne ze ide,gratulujem!
