Poradte prosim AT prevodovka
krsek jan
Re: Poradte prosim AT prevodovka
Příspěvek od krsek jan »
myslím to přehození převodovky aby ta el.z automatu nedělala problemy u toho manualu nebo zapojení el.tak aby to chodilo jako manual.stím bych asi potřeboval potom poradit už jsem přemýšlel nad tou přestavbou ale ted jsem teprv poskladal motor a pořádně jsem ještě nic stim AT nenajezdil uvidím jak me bude sedět a pak ho když tak vyměním (pokud se mi nezalíbí) :D
sejkora
Příspěvek od sejkora »
me se uz AT nezamlouva, na sportovni vuz to proste nepatri poku nemas brutalni kone, jinak pokud chces prestavbu potrebujes hodne veci, hlavne prevodovku, spojku se setrvakem, jednotku, kardan, pedaly ..... jeste by se neco naslo :)
Bez auta...
Příspěvek od Woyta »
Kentoya tu v jinem tredu psal o jine klice motoru kvuli lozisku ktere na automatu neni.
sejkora
Woyta píše:Kentoya tu v jinem tredu psal o jine klice motoru kvuli lozisku ktere na automatu neni.
mno to sem prave moc nepochopil ktery lozisko mel na mysli...
Bez auta...
sejkora
Bez auta...
Myslel ten bronzovej kroužek - pilot bushing , je to kluzný ložisko pro ten trn převodovky, jež prochází spojkou. Ta klika bude asi stejná, jen je třeba do ní to ložisko za 230 korun koupit. Přestavbu na manuál dělal předchozí majitel 200sx ktere ted vlastní remo.
sejkora
blázen píše:Myslel ten bronzovej kroužek - pilot bushing , je to kluzný ložisko pro ten trn převodovky, jež prochází spojkou. Ta klika bude asi stejná, jen je třeba do ní to ložisko za 230 korun koupit. Přestavbu na manuál dělal předchozí majitel 200sx ktere ted vlastní remo.
jo jasny, no to by mela bejt snad stejna, to by bylo hodne blby kdyby byla klika jina :-D
Bez auta...
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
na dílně jsme přestavovali s13 z automatu na manuál a auto jezdilo než ho nový majitel zničil.. :)
ObrázekObrázek
tomita
Příspěvek od tomita »
Kdyz jsem ja prehazoval z auto na manual, koupil jsem ten pilot bushing primo v nissanu, vyndal stary po demontazi automatu, porovnal s novym pro manual a byli uplne stejne :)
Mimochodem vyndat ten puvodni z kliky je pekna pakarna :D ale mam na to zpusob..
S14a RB25
sejkora
tomita píše:Kdyz jsem ja prehazoval z auto na manual, koupil jsem ten pilot bushing primo v nissanu, vyndal stary po demontazi automatu, porovnal s novym pro manual a byli uplne stejne :)
Hm, to je zajimave, on automat k necemu to lozisko tam potrebuje? Ja jen ze u jinejch aut tam neni, to prece pruchozi neni a hridel jde jen do menice.... a menic je pak pridelanej na flexplate
Bez auta...
Příspěvek od adner »
nissan bábovka má takovej čudlík ,ten zaleze do kliky a tím je vystředěná,je to takovej bushing..takže automat - bushing(tam se nic netočí,jen středí),manuál - ložisko,klika je stejná
