shim vlsd?
Simon
Re: shim vlsd?
Příspěvek od Simon »
Jak se daří s přídávaním svornosti, funguje je to?
Petr.S14
Re: shim vlsd?
Příspěvek od Petr.S14 »
Shim hotovej.. dal sem 2x ty podložky s nejužším rozměrem, společně to dělalo 1,6 mm. Origo podložka měla 1 mm, byla značně vydřená v diffu..
Práce byla bez problému, kupodivu :D
pocit z jízdy.. s autem se dá jet úplně normálně, krásně, žádný škubačky, nic takového..
svornost je větší, je to ostřejší, trhá se to snáz a je to v tom driftu takové plynulejší než to bylo předtím
no a co bych řekl jako poslední, nebylo by na škodu dát tlusčí ty podložky, byla by s tím větší sranda, každopádně to záleží taky na tom jak to kdo má hodně vydřený ale na normální poježdění klidný a zablbnutí je to takhle ideál :) zítra bude i nějaký video možná..
ObrázekObrázek
Re: shim vlsd?
Příspěvek od Woyta »
Srouby jadra sli relativne v pohode nebo jebacka?
MaxX
Re: shim vlsd?
Příspěvek od MaxX »
Ahoj super práce na tom diffu jedna otázka podložky máš přímo z Nissanu?A ještě jsou stejné i na vlsd diff S13?Děkuju moc za info!
Re: shim vlsd?
Příspěvek od mara_m »
Woyta píše:Srouby jadra sli relativne v pohode nebo jebacka?
srouby jdou v pohode .........
Petr.S14
Re: shim vlsd?
povoloval sem to bouchačkou, takže sranda..
Jo podložky sem bral přímo z nissanu, můžu ti napsat i jaké číslo ale vzal bych tlusčí to říkám rovnou :)
ObrázekObrázek
Re: shim vlsd?
Příspěvek od MYSAK »
Tak si me se zkousenim predbehnul, sem rad ze to funguje, aspon uz to budu skladat na jistotu :D VLSD stred mi tu lezi, nejaka podlozka navic taky, jen sehnat vhodnej prevod :)
Re: shim vlsd?
Příspěvek od OndraS13 »
A povedlo se nějaký video ? Protože než ti bouchla ta guma tak jsi to tam jezdil nádherně - chtěl jsem se nenápadně přisrat na místo spolujezdce ale bylo pozdě :-/
Petr.S14
Re: shim vlsd?
já video bohužel nemám, nečekal sem, že bych dojezdil tak rychle.. :)
ObrázekObrázek
MaxX
Re: shim vlsd?
Příspěvek od MaxX »
Petr.S14 píše:povoloval sem to bouchačkou, takže sranda..
jo dík moc budu rád dám tam 2x1mm!
Re: shim vlsd?
Ty si puvodni podlozku vyhodil? Takze ted mas +0,6mm prosti puvodnimu stavu?
Petr.S14
Re: shim vlsd?
jojo, dal sem dvě nejtenčí co byly podle katalogu, jedna měla 0,8 mm.. a ta v diffu byla 1 mm.. ale přemejšlim, že jí tam vrátim tu původní, jako k těm co tam jsou :twisted:
ObrázekObrázek
Re: shim vlsd?
Abys z toho neudelal svarosvor :D Ja mam jednu 0,8 a puvodni pocitam ze tam zustane. Uz jen doresit zbytek diffu :D
Petr.S14
Re: shim vlsd?
svarosvor to nebude :D uvidíme až mi jebne a dám to tam
ObrázekObrázek
MaxX
Re: shim vlsd?
Příspěvek od MaxX »
Nevíte to číslo na ty 1mm podložku?
