Stránka 2 z 5
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 09.08.2013, 09:24
				od vmille
				na vyblbnuti to staci, jaky je to rok?
cekaji te nejake opravy nebo vsechno je OK?
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 09.08.2013, 09:50
				od Grassell
				Je to 99 a manikovi zajel stojanek do hliny takze riditko, zrcatko, packa a skrabnutej dekl od motoru plasty vubec nic.
Kromne packy uz mam vsechno nove a udelam jeste olej. Cekam na ty CNC packy kratke na dva prsty.
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 09.08.2013, 11:38
				od saigone
				99 ta je ještě karbcová, ty páčky na dva prsty mi osobně moc nesedly, právě kvůli tomu jak jsou úzký.
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 09.08.2013, 12:04
				babička to není,babičku jsem měl já...CBR 1000 F SC21
Tohle je pěkný stroj
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 09.08.2013, 12:21
				od Awatar
				Já mám babičku Honda CB550 rv 75
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 09.08.2013, 12:45
				od saigone
				blázen CBR 1000F DUAL? takovej ten cesťák?
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 09.08.2013, 13:10
				Ne dual byla až v roce 95 já měl 87rok
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 09.08.2013, 17:00
				od adner
				Grassell píše:Je to 99 a manikovi zajel stojanek do hliny takze riditko, zrcatko, packa a skrabnutej dekl od motoru plasty vubec nic.
jestli chceš bejt rychlej, tak si otoč řazení, ta převodovka je v originále pro masochisty...taky zkrátit plyn, vyměnit návleky na rukojetích za tenčí, páč ty jsou tak akorát pro grizllyho, o zub menší řetězové kolečko ať to trochu jede a vpředu přizvednout nádrž, jelikož to v točkách nemá vzduch...
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 10.08.2013, 17:39
				od Rave
				a pak to prodat a koupit suzu k1 nebo k2
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 10.08.2013, 18:54
				od Grassell
				Adner
neboj budu potrebovat nejake barvy na kola ta stribrna mne sere.
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 27.08.2013, 22:50
				od onsad
				Sice bych se mohl zeptat na motorkářském fóru, ale co byste mi doporučili za motorku pro začátečníka? Uvažuji o motorce na vyzkoušení. Určitě bych chtěl silniční a překvapilo mě, že staré motorky i s výkonem kolem 100 kW jsou docela levné. Každopádně takový výkon už je asi moc, ne?
V motorkách se moc nevyznám, ale nechtěl bych se moc courat na 125 cm3.
 Ideálně aby to bylo rychlejší než primera.
Díky.
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 27.08.2013, 22:59
				od Rave
				R1 ma hladkej prubeh.dobre se ridi.jako celek funguje skvele.
Pokud nejsi kokot ktere ma v hlave nasrano tak se litru i pro zacatek neboj.Stejne pokud vemes sestku tak budes chtit casem menit.
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 27.08.2013, 23:24
				od saigone
				Já bych zase spíš šel do tý šestky, výkon se Ti pak neplete, je o trochu lehčí a aspoň se s tim naučí jet nadoraz. Spoustu lidí co si koupí šestku, pak litr, tak se vracej zpět k šestce, můj názor je že to stačí a je s tim nejvíc sranda.
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 28.08.2013, 05:41
				Zkus tu šestku..
				Re: K: YAMAHA R1
				Napsal: 28.08.2013, 11:57
				od onsad
				Myslíte tedy konkrétně Yamaha YZF-R6? Ale to není o moc slabší, to by mě stejně jen naházeli po kouskách do pytle.
