Reproduktory v dverach
tamo
Příspěvek od tamo »
max. 165 mm repro to je. trochu je membrana zhora a zdola prekryta tapacirom ale to by vobec nemalo vadi. Do dveri vobec nemusis rezat...
Naposledy upravil(a) tamo dne 04.01.2007, 18:16, celkem upraveno 1 x.
Nissan 200SX S13 1990
Příspěvek od kenivruh »
tamo píše:max. 165 mm repro to je. trochu je membrana zhora a zdola prekryta tapacirom ale to by vobec nemalo vadi. Do dveri vobec nemusis rezat...
Dik za info.
tamo
Příspěvek od tamo »
a takto vyzera repro pod tapacirom, len treba dat pozor aby sa guma membrany nedotykala tapaciru... potom to nema zmysel
Příspěvek od raddy »
ja som kupil bezny standardny oval a proste som pouzil trosku sily pri montazi, vojde to aj do origos drziaka 8) a tapaciru sa bat netreba, proste to cele vylupnes postupne, daval som ich dola peknych par krat (tie iste) a koliky sa nezlomili...
Peca
Re: Reproduktory v dverach
Příspěvek od Peca »
kenivruh píše:K reproduktorom sa da dostat iba ked sa da cely ten dverny panel dole ? Ak ano, tak je to dost na pitchu.
Zrovna včera jsem to dělal....stačí vyndat ten panel s ovládáním oken, pak plast kolem otvírání dveří a pak jsou tam dva šroubky...jeden za tím panelem s tlačítkama a druhý pod plastovou krytkou nad reprákem...A pak už jde krásně celý tapecírunk vyloupnout..
remo
Příspěvek od remo »
tamo píše:keni a co tak toto :)
Adapter staci urobit z plastu alebo z dreva. V pohode to tam vojde. Dost casto sa to pouzivat v USA, tam aj predavaju taketo redukcie. Ked bude zaujem hodim viac foto.
ak urobis adapter s plastu tak bude vsetko ale nie dobre hrat. aby to bolo dobre adapter musi byt fajny a naj s MDF.
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
remo píše: ak urobis adapter s plastu tak bude vsetko ale nie dobre hrat. aby to bolo dobre adapter musi byt fajny a naj s MDF.
přesně tak, na druhou stranu z plechu nebo plastu by to asi taky šlo, ale chce to pak polepit protivybračnim a těsnicim materiálem, třeba jako mám v kufru
remo
Příspěvek od remo »
martine to je mozne, ale je to len take akoby riesenie, kvalitny doorboard z MDF tym nenahradis, ale vsetko zalezi aky je clovek narocny posluchac a co od toho ocakava
remo
tamo
Příspěvek od tamo »
Presne tak z MDF je naj... ja to idem robit z MDF s miernym natocenim repra smerom nahor, vlastne tak ako to je na seriovych adapteroch.
Steve
Příspěvek od Steve »
vešly by se tam 6"x9"?
Frelon píše:vešly by se tam 6"x9"?
ne leda bys zvětšil otvor
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Raddy hore pise ze vojde.
tamo
Příspěvek od tamo »
S13 ma vpredu aj vzadu standardne 6"x4" repro. Repro 6"x9" som tam uz tiez videl.. Ale repro z mriezkou bolo z vonku tapaciru...
nismo.power
Příspěvek od nismo.power »
dopředu jedině 165mm komponentní repro ! v největší nouzi bych dal 130mm komponentní pokud by to byl nějakej lůzr kterej si nevěří na 165 která se tam hůř vejde.......
já osobně sem míval vepředu 165 bas - 100 středobas - 20mm vejška což je bes of ale přiznávám že ten středobas sem nahoru cpal horko těžko.....
4x6 výměna vepředu jen pokud se s tim člověk nechce vůbec srát ale kdžy už tak ať sou komponentní když je seženete.....
6x9 je naprostá pitchovina cpát u každýho auta dopředu nehledně na to že na 200sx by byl potřeba spešl laminát doorboard aby se tam vešly
origo clarion papíráky co tam sou tak když sou vpohodě a nechrčej tak dostačoujou pro běžný účely a maj tak kolem 10W RMS myslim což běžný rádio má beztak 10 - 20 W RMS ....
:rr: 200SX RULEZZ ........... Xeramic je ten největší šit pod sluncem !
Cadillac Seville STS 98´
Cadillac Seville STS 00´
Nissan 240SX 90´
