Stránka 179 z 274
				Re: Nissan SX, Z, Skyline a pod. v autobazaroch, v inzeratoc
				Napsal: 27.04.2012, 09:51
				od Fizzbiker
				prodava to rekl bych minimalne dva roky chtel sem od nej tehdy koupit ten nahradni motor... je to tak cca ty dva roky a tehdy to byl stary inzerat... uz si to moc nepamatuju ale vykladal docela pohadky... treba uz se z toho vyspal... tu cenu nevim mozna pro nejakeho sberatele... ale musela by to byt fakt libovka.
				Napsal: 27.04.2012, 10:01
				na to sunny gti 1,6 tu máme díly..kdyby někdo něco chtěl at písne.. doklady už asi kolega zrušil
				Napsal: 27.04.2012, 16:16
				od geegaladriel
				s13 za 370euro:
tak uz to niekto kupte, ma to cz doklady:
http://auto.bazos.sk/inzerat/14726393/200sx.php
				Napsal: 27.04.2012, 19:23
				od Gelo
				Ja by som ho bral hned len na slovensku bes motora nespravis kontorlu originality (KO) a kedze nebudes mat KO tak neprihlasis auto. a keby si tam uz motor dal tak musi mat ten isty kod motra vyrazeny na bloku co bude v CZ papieroch
				Napsal: 27.04.2012, 19:48
				od Fizzbiker
				slovensko je pekne na hovno tedy tady ti na evidenci kontroluji shodnost s papirama... nemas ok kola tak to dovezes na podvalu bez kol
motor je problem? tam jebni blok holy a mas to... ze to je castecne rozebrane...
jinak to auto je dost ohnile... uz na tom nekdo opravoval nosniky...atd stoji tam prez dva roky.
				Napsal: 27.04.2012, 20:08
				od Gelo
				ono by soom tam muesle jebnut blok s hlavou aspon a kritmi na vackach a este aj potrubie musi byt aj sacie aj vyfukove a halvne to musi byt motor stym kodom kotri je v CZ papieroch ja som takto doviezol auto s nemecka na bloku bolo N9C a v papieroch N9D a nechceli mi to prihlasit
. keby to bolo take lahke tak by som hend bral tu od maru_m keby nebol problem prihlasit samotnu karoseriu lenze bohuzial hlupe slovensko
				Napsal: 27.04.2012, 22:10
				od pablo
				Gelo píše:Ja by som ho bral hned len na slovensku bes motora nespravis kontorlu originality (KO) a kedze nebudes mat KO tak neprihlasis auto. a keby si tam uz motor dal tak musi mat ten isty kod motra vyrazeny na bloku co bude v CZ papieroch
picovina na si prisel kde ze kod motora sa musi zhodovat co je u teba kod motora ca18det alebo cislo na bloku ked cislo na bloku tak nasrat ked iny motor bohuzel je jasne ze to nejde
				Napsal: 28.04.2012, 01:01
				od Gelo
				pablo píše:Gelo píše:Ja by som ho bral hned len na slovensku bes motora nespravis kontorlu ori9D ginality (KO) a kedze nebudes mat KO tak neprihlasis auto. a keby si tam uz motor dal tak musi mat ten isty kod motra vyrazeny na bloku co bude v CZ papieroch
cislo na bloku. ked som doviezol to auto s nemecka tak som mal v nemeckich papieroch N9c a na aute N9D a originalitou to nepreslo musel som ist do fordu a pitat od nich papier ze ten motor co je v aute moze byt pouzity na ten druh vozidla inak to proste neslo. vsetko sedelo kubatura prevodovka bola manualna prepisana s automatu motor bol 4vlaec prepisany so 6 valca cize nemecke papiere sedeli len ten kod motora nie
				Napsal: 28.04.2012, 07:45
				od Fizzbiker
				tohle ti nehrozi....
proste typ motora je CA18 nic vic nic min... takovych bloku tu mam nekolik... DE ani DET se nikde nepise... taze pises hlouposti...
tu od mary klidne vem za cenu hliniku ti necham KO palici nejaky blok taky urcite najdu.
				Napsal: 28.04.2012, 10:38
				typ motoru musí sedět.. v TP máš CA18DET ,KAT a pod.. takže na bloku je CA18 a to musí sedět.. pokud je to přeplnovaný,je tam to T v techničáku v označení jako je DET,KAT,LET a podobný.. pokud budeš mít v TP CA18DE a budeš mít v autě turbo,tak te ten technik s přehledem může vyrazit z evidenčky ,STK apod.. takhle to je. Oni moc všímaví nebyvaj..ale někdy bejt můžou. takhle mi to vysvětlil kolega pracující jako technik na STK
				Napsal: 28.04.2012, 11:29
				od Woyta
				Ja mam TP taky jen CA18.
				Napsal: 28.04.2012, 11:45
				od Fizzbiker
				Ještě jsem neviděl TP kde by bylo DE/DET pokud je tam napsané KAT nebo CAT, je to jen demence úředníka nissan takovéto značení nema.
Typ motoru je v podstatě kod bloku.  Nic víc nic min.
				Napsal: 28.04.2012, 21:32
				od Gelo
				Presne tak kod bloku ja som ties mal napisane 2.0 dohc ako motor a kod motoru bolo cislo bloku ktore bolo ine v Tp a ine v aute
				Napsal: 30.04.2012, 12:15
				od Gelo
				Napsal: 02.05.2012, 17:37
				od al47-Gti
