afr innovate
Bobeš
Re: afr innovate
Příspěvek od Bobeš »
:thumbleft: tomu říkam popis....
Awatar
Re: afr innovate
Příspěvek od Awatar »
adner píše:je třeba kalibrovat,od toho tam ta ledka a tlačítko je, jinak to ukazuje haluz...
red - červený - plus
blue - modrý - kostra
white - bílý -kostra
yellow - žlutý - analog 1
brown - hnědý - analog 2
black - černý - kalibrace
modrý a bílý musí být ukostřen na jedné zemnící svorce,analog 1 simuluje klasickou narrow lambdu,analog 2 připojíš na vstup toho budíku,to je wideband..
diodu a tlačítko zapojíš podle obrázku a připojíš na černý drát.Sonda zatím mimo výfuk a nepřipojena do LC 1.Připoj na 20 sekund napájení(LED bliká) a pak vypni. Zapoj sondu do LC 1,sonda musí být na vzduchu mimo výfuk, připoj napájení, ledka bliká pomalu,sonda se ohřívá,ledka začne blikat rychle - kalibruje se ohřev sondy. Jakmile LED zůstane svítit zmáčkni na 30 sekund tlačítko, ledka po chvíli zhasne. Pustíš tlačítko LED se znovu rozsvítí a tím indikuje konec operace.Máš hotovo...
Budík je červená plus,černá kostra na stejné místo jak LC 1, bílá na hnědou (analog 2),žlutá je na plus ze světel (noční provoz)..
Jakou haluz? Hodnoty, který mi ukazuje odpovídají. Jinak tlačítko, ani diodu sem tam neměl, ani nic nebylo v návodu.
S15 - JDM
Re: afr innovate
Příspěvek od adner »
haluz je třeba místo 11,5 10,5. K LC 1 je dvoustránkový Quick start guide,je možné že některý prodejce First time use dělá sám ale nespoléhal bych na to..Kalibrovat se vyplatí před každým laděním...
First time use bez LED:
senzor na vzduchu,odpojen od LC1
do LC1 na 10 sekund připojit plus,pak vypnout..(kalibrace ohřevu)
zapojit senzor
připojit plus,počkat 2 minuty než se nahřeje sonda,na 3 sekundy ukostřit černý drát,odpojit a odpojit plus LC1 (kalibrace na vzdušný kyslík). Min 30 sekund nepřipojovat napájení,hotovo..
Ledka je dobrá protože umí vyblikat závady LC1, kdyby nějaká vznikla - např. špatná sonda atp...
Awatar
Re: afr innovate
adner píše:haluz je třeba místo 11,5 10,5. K LC 1 je dvoustránkový Quick start guide,je možné že některý prodejce First time use dělá sám ale nespoléhal bych na to..Kalibrovat se vyplatí před každým laděním...
zapojit senzor
A nejde to nakalibrovat přes LogWorks?
S15 - JDM
Re: afr innovate
nejde
Re: afr innovate
Příspěvek od mara_m »
musi bejt venku ta lambda i kdyz mam new vyfuk ? :D a jeste davate tam ten chladic z medi ???
Re: afr innovate
pokud je ve vyfuku čistý vzduch,tak ne..odstínění závisí od toho jak máš odvětraný prostor a jak blízko za turbem sonda je.. na přehřátí dost trpí..
Re: afr innovate
no nevadi ja to tam projistotu dal sice jsem si ho udelal z nerezi ale to by nemelo vadit
Method
Re: afr innovate
Příspěvek od Method »
mara_m píše:musi bejt venku ta lambda i kdyz mam new vyfuk ? :D a jeste davate tam ten chladic z medi ???
Jaký chladič z mědi ? Jako na sondu :shock: ?
Re: afr innovate
Příspěvek od Woyta »
Spise mysli plechovy stitek chranici lambdu pred teplem.
Method
Re: afr innovate
OK rozumim :D
