Turbo netlaci :O(
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
myslim, že raddy myslel těsnění mezi svodama a turbem
Belmondo1
Příspěvek od Belmondo1 »
Martin_534 píše:myslim, že raddy myslel těsnění mezi svodama a turbem
Mezi svodama a turbem je urcite OK. Takze vy myslite ze to nehouka turbo ale vzduch ketrej unika nekde nejakou fukou? Treba praskly svody??
Příspěvek od raddy »
no nech ten zvuk vydava cokolvek, zdaleka nie je normalny. a ak to robi kompresor, tak spanombohom, toci sa rychlostou aspon MACH3 :? :roll:
Belmondo1
Tak zkusim vyndat turbiny a zaslepim to, tim snad eliminuju jestli to hvizda turbina nebo nekde uchazejici vzduch
neviem, ci by nebolo najlepsie zaniest turbo na skontrolovanie, niekomu kdo sa tomu rozumie? Lebo ak je cosi zle v turbe, len zbytocne starcas cas...Lebo ten zvuk je naozaj velmi zvlastny a urcite neznamena nic dobre...
A co je naozaj zvlastne, ze nic netlaci...Mal som hodne rozbite turbo, lopatky sa dreli o kryt a boli polamane, ako aj loziska a predsa to za sprievodu horznych zvukov nejaky tlak produkovalo...
Belmondo1
Jojo presne jak rikas. Ze turbo netlaci vubec nic je hodne divny obvzlast po te co jsem ho zkombinoval s tim starym takze turbem to asi nebude. Proto zacinam hledat nekde jinde ted mam v planu otestovat ty svody. Mohlo by to byt jeste neco jinyho treba neco s blokem sani nebo jetse neco jinyho?
akym sposobom si ho skombinoval so starym?
Belmondo1
No ten stredovej dil s turbinama jsem vzal z novyho a zbytek ze staryho.
hmm, zaujimave...a preco si nepouzil komplet nove turbo? Taka hlupa otazka, nemas nahodou vyfukovy slimak so vstupom z opacnej strany (teda zeby sa turbina tocila opacne), alebo podobne s kompresorovym slimakom?....Ale neviem ci to nie je hlupost...
Příspěvek od Kentoya »
pokud jsem dobře pochopil co píše tak poprvé tam dal komplet nový (repas) turbo a když nemohl na nic přijít tak vzal s novýho hřídel s turbínama a ze starýho šbeky a furt naprd
Příspěvek od adner »
Rady,ten tvůj nápad je velice originální a líbivý,nekecám,fakt jsem zvědavej,jak tohleto dopadne.
Belmondo1
Presne jak psal Kentoya novy prislo na radu jako prvni debila ze me Raddy delat nemusis :O) Nejakej patek uz to auto mam tak o nem uz taky neco vim a turbo uz mam za tu dobu 4 takze jak maji byt turbiny aby delali to co maji to uz vim taky. Ale nikdy se mi nestalo ze bych dal novy(repasly) turbo a nic by netlacilo tak holt zkousim vsemozny psi kusy proto ta kombinace se straym ktery makalo perfektne akorat diky blbymu mazani odesla ta stredova cast. Pri rozebirani toho novyho jsem objevil peknou trhlinu na sneku, proto jsem se rozhodl pouzit z novyho jen stredovou cast a ze staryho zbytek ale bohuzel to nepomohlo. Doufam ze uz je Ti Raddy vse jasny :O) Dneska odpojim wategate a pujdu to projet jestli to nebude hvizdat tak to dela z nejakyho duvodu opravdu turbo a to uz bych teda fakt nevedel proc, protoze turbiny po promereni jsou fakt na chlup shodny se starym turbem.
no tak za prve debila z teba nerobim a za druhe mi to vobec nie je jasne a som si isty ze ani tebe. chcel si poradit, tak radime... :roll:
Belmondo1
No me to jasny je ja zatim vim co jsem delal :roll: Nove turbo nemakalo tak jsem ho zkombinoval se starym a to taky nemaka z cehoz usuzuji ze to v turbu nebude a snazim se hladat jinde. Co tobe na tom neni jasne?
Za rady moooc dekuju az na ty typu jestli nemam obracene turbo a spol :O))) Ted bych spis prosil o rady kde vsude by se mohl ztracet tlak. Do sani jsem foukal to snad vypada ze drzi. V nejekam predeslem prispevku jsem se ptal jestli by se treba nemohl ztracet v sacim bloku nebo jeste nekde jinde???
Hynek
Příspěvek od Hynek »
nečet sem všechny příspěvky, ale nemáš náhodou seklou klapku ve westgate nebo ten ventil v prdeli i to nejhůř poskládaný turbo natlačí půl baru :)
