				Napsal: 07.12.2003, 20:27
				od Anonymous
				Ten ventil jsem nechal vyrábět pro SPRINTERA (jeden kus),odskoušelo se to a funguje to,teť dodělávám výstuhu z nerezu , mezi přední tlumiče do motoru , taky pro SPRINTERA , snad to do vánoc bude hotové.
Ten ventil není problém , ale chce to nechat udělat nejméně 5 kusů , jinak to ten soutružník nebude dělat,je stím hodně práce.
Jestli chceš poslat foto tak napis svou adresu na
MSSERVIS@CENTRUM.CZ
cena ventil      3000,-
cena výstuha   ve vývoji
  Jestli ten sraz v Lednu vyjde tak si to tam prohlídnete.
     Snad to auto konečně pojede
				Napsal: 08.12.2003, 08:03
				Urob jednu vystuhu aj pre mna, mozes ju doniest na zraz.... Dik
				Napsal: 08.12.2003, 10:39
				od Ondrey
				Budou se teda vyrabet dalsi pop-off ventily? Ja bych ho na 100% bral!!
Stejne tak tu vyztuhu (vejde se tam vubec? Je tam desne malo mista..)..
				Napsal: 08.12.2003, 13:00
				od nitros
				zdar,
tu rozperu bych asi taky vzal, kdyby byla za rozumnou cenu,
no a ten pop-off ventil taky kdyz ho vsichni tak chcete
 , ale muze mi este nekdo vysvetlit k cemu je to dobry?
				Napsal: 09.12.2003, 10:56
				od doublejay
				Pripojuju se k zadosti o oboje - ventil i vzperu!!!
To NiTroS: Pop-off ventil je takove hezke a uzitecne udelatko, aby se ti lip jezdilo, viiis???
  Princip je relativne jednoduchy - jedes si pekne po ceste na petku, turbo vytocene do nejakych otacek a potrebujes podradit a nekoho na kratkem useku predjet. Jakmile pustis plyn, zavre se ti skrtici klapka a roztocene turbo natlakuje vzduch do hadic pred klapkou, takze se pekne zpomali. Ty podradis, seslapnes pedal a - ono nic. Musis chvili pockat, nez se turbo zase dostane do otacek a zacne tlakovat vzduch do sani. Prodleva je zavisla na velikosti turba, hmotnosti rotoru a nesmrtelnosti chrousta a je velmi (WELLMI!!!) neprijemna. Stejny problem je pri pozadavku na prudkou akceleraci. Priznejme si, ze vetsina z nas nema tlaky v motoru nic moc (12 jako u noveho to asi nebude), a tak bez natlakovaneho turba se to chova jako linejsi osmnactistovka. No, a ten ventilek dela prave to, ze pri zavreni klapky sani vypusti tlakovy vzduch z hadice pred klapkou (udela to pekny zvuk, asi jako pneumaticke brzdy na nakladaku, kdyz si "odfoukne" kompresor), cimz se zabrani zpomaleni turba a to pak hned po znovuslapnuti na plyn muze vesele tlakovat dal. Trochu problematicky se nastavuje ovladani toho ventilu ze sani - vetsina komercnich produktu se nastavuje podlozkami pod pruzinou, zatimco patent "luk" ma nejake jemne nastaveni, aniz by se ventil musel rozebrat. Nicmene "turbo efekt" se tim ventilkem zkrati na minimum a auto reaguje na pozadavek vykonu daleko rychleji, nez v seriove konfiguraci. Rozdil je hlavne pri razeni ve vysokych otackach (ale to je skoro vzdy, ne?).  B)
				Napsal: 09.12.2003, 13:49
				od nitros
				tak ted uz to 100% chapu,
 tys mel bejt ucitel
   no tim padem ho chci taky, ale odebrat ho muzu az v unoru.... nekdy na zacatku....
btw: koukali ste na tu novou tuningovou firmu? <a href='
http://www.shmotor.cz/' target='_blank'>
http://www.shmotor.cz/</a> libilo by se mi to jejich V.D.O.  B)
NiTroS
`91 red 200 SX
				Napsal: 09.12.2003, 14:01
				od idanow
				<!--QuoteBegin-NiTroS+Dec 9 2003, 02:49 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (NiTroS @ Dec 9 2003, 02:49 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->btw: koukali ste na tu novou tuningovou firmu? <a href='
http://www.shmotor.cz/</a> libilo by se mi to jejich V.D.O.  B)[/quote]
v tej cene je aj cernoch, ktory tie dvere otvara?
2 luk: aka je casova dostupnost tych ventilov? tiez by som jeden zobral.
btw, poslal som request na foto a nic....
				Napsal: 09.12.2003, 14:04
				od Ondrey
				Taky jsem poslal zadost o fotky ventilu a nic.. .. .. ..  :ph34r:
				Napsal: 09.12.2003, 14:31
				od Ondrey
				<!--QuoteBegin-NiTroS+Dec 9 2003, 01:49 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (NiTroS @ Dec 9 2003, 01:49 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> btw: koukali ste na tu novou tuningovou firmu? [/quote]
 Teda to od tebe bylo podly!!!
Jen co jsem se na jejich stranky podival, uz jsem si tam vybral par veci, co si musim koupit..
				Napsal: 09.12.2003, 15:51
				od zmusik
				Beru ten ventil taky,ale jen jestly bude fungovat na s14,myslim teda ze jo,no uvidime a za jak dlouho by to tak mohlo byt?
				Napsal: 09.12.2003, 18:34
				od doublejay
				Jestli dobre pocitam, LUKU, JE TU PET ZAJEMCU JEN NA TETO STRANCE!!!  B)
