imobilizér.
imobilizér.
imobilizér. Ahoj všichni. mám takovej pocit že jak se mi vybila baterie u auta tak jsem tam dal novou a ono to začalo houkat a odté doby to nemůžu nastartovat. nemůžete mi pomoct říct jestli je to imobilizérem a jak se tohoto problému zbavit? díky
jo a ještě jedna věc.
kontrolky mi svítí když pootočím klíčkem, ale jak ho dám do třetí polohy tak jen něco cvakne v motoru a absolutně žádnej zvu žebyse snad točil.
Re: jo a ještě jedna věc.
tohle mi to dela kdyz mam v haji baterkuMartinBrtnik píše:kontrolky mi svítí když pootočím klíčkem, ale jak ho dám do třetí polohy tak jen něco cvakne v motoru a absolutně žádnej zvu žebyse snad točil.
kedze ti to huka predpokladam ze tam mas alarm.
pri instalacii blokovania startu na alarm sa rozpaja prave kabel kt. dava prud starteru v tretej polohe.to cvakanie je prave to rele.
zober dialkove od alarmu a zapni a potom normalne vypni alarm/uzamkni a otvor/ a malo by to ist.
ked si znova pripojil baterku alarm si mysli ze si zlodej preto hukal a nedovoli ti nastartovat
jak pise sentinel...kdyz ji vycvaknes nepomuzes si..pri startovani jde od spinacky silnym dratem stava na starter....relatko imobilizeru je prave na tomto drate, kdyz nebude deaktivovanej alarm, rele je rozeple a nepousti proud az na starter (prerusi ho) Pokud jsi zkousel vypnout a zapnout alarm (predpokladam ze ano), musis najit rele ktere je na tomto dratu ...vystrihnout ho a drat spojit (mela by to byt stejna barva...nevim jak u S13, ale u S14 je to zluto-cerny mam pocit.MartinBrtnik píše:myslíš takovou černou obdélníkovou krabičku? nebude jednoduší když ji vyhodím že ji ucvaknu?
ak ti tlaci pumpa tak je to v pohode a chybu by som hladal v strteri lebo kazdy nozmalny imobilizer ti odstavy aj 2 polohu kluca lebo vlastne auto by sa dalo roztlacit a obyst ho mozes tak ze urcite je to zapojene tesne za konektorom spinacky a len prepojis rozpojene draty
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
nasrani sousedi chodi do prace? :-)NISMOO7 píše:mne zase začne húkať presne o 10.05 ráno každý deň presne,čím to je?
