Vynechavani u 4tis. ot.
Příspěvek od Mirek »
Potreboval bych poradit co to muze delat...nejcitelnejsi je to na 3ku....jak se blizim ke 4 tis pri prudke akceleraci, auto asi na vterinu vynecha a hned zase zabere znova..ta prodleva je fakt mala...cca 1-2s, ale kdyz to tlaci do sedacky a najednou to prestane tak to poznat jde.
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
nase s14 mám nejvetsi zatah ve 4 tis. a potom co jsme tam daly ten BOV,tak to taky jakoby vynechalo,u 4 000 otáček. Bez bov to jede normálně ted:)
ObrázekObrázek
BOV nemam :?
Petr.S14
a neunika ti tlak v tech rourách od IC ?
ObrázekObrázek
to je nepravdepodobny...muselo by to byt slyset ne? ze si to nekde odfoukne. Nemuze to byt palivova pumpa? Nemam jeste walbro. Ale zase to zacal odelat ted nedavno...driv sem to nepozoroval.
Design
Příspěvek od Design »
Mirek píše:to je nepravdepodobny...muselo by to byt slyset ne? ze si to nekde odfoukne. Nemuze to byt palivova pumpa? Nemam jeste walbro. Ale zase to zacal odelat ted nedavno...driv sem to nepozoroval.
Tak si zkus poslechnout u motoru ad ti to nekdo zaturuje jestli to nekde nepšouka.Jinač nevim :(
Příspěvek od kenivruh »
Akym sposobom regulujes tlak ? Takto sa prejavuje chvilkovy pokles tlaku po boost spiku.
Petr.S14
Design píše:Tak si zkus poslechnout u motoru ad ti to nekdo zaturuje jestli to nekde nepšouka.Jinač nevim :(
zaturovat si to muze sam klapkou.
ObrázekObrázek
Design
killman píše:
to je taky pravda ani sem si to neuvedomil :lol:
killman píše:
To mu je prd platne, kedze bez zataze tlak v potrubi nevznikne.
škubnutí vytvoří palivo nebo el. vzduchem to nebude určitě
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
kenivruh píše:
killman píše:
Vytvory,ale mali.
nizzmo
Příspěvek od nizzmo »
Podlamna je to urcite palivova pumpa. Mne to robi tiez, este som nestihol vymenit za walbro... :-) a to momentalne jazdim na seriovom tlaku bez BC. Daj pozor na to, ja som takto odtavil par sviecok.
Moje auta:
Příspěvek od raddy »
1Sk na palivovu pumpu :-D
buky300zx
Chlapi neblaznite,dajte tie walbra a mate pokoj.Za par korun sa motor neoplati od.ebat.
