Výměna Diferáku!!!
MaxX
Výměna Diferáku!!!
Příspěvek od MaxX »
Taková blbá otázka mám obyč a chci ho vyměnit za VLSD co vše je potřeba udělat a jaký se dávaj náplně a kolik,kde se kontroluje děkuju předem za info :)
tamo
Příspěvek od tamo »
je to presne to iste - skrina, naplne atd :wink:
Nissan 200SX S13 1990
Příspěvek od raddy »
viskozny olej sa v VLSD nemeni, je v uzavretej casti diffu. normalny olej v VLSD je rovnaky ako v obyc. diffe.
saigone
Příspěvek od saigone »
pokud je z s14 tak potrebujes prohodit jeste ten zadni kryt z s13 difu.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
MaxX
Příspěvek od MaxX »
Můžu tam dát Olej Castrol SAE 75W-140 nebo raději to co tam má být? Obrázek
Láďa z UDC
Příspěvek od Láďa z UDC »
...a nebo můžeš akorát přehodit vnitřek diffů, tím zachováš i lehčí převod. jen je potřeba slíznout na soustruhu vymezovací podložky diffu, aby se zachovala vůle mezi "hruškou" a "talířem".....
cornhollio
Příspěvek od cornhollio »
Láďa z UDC píše:...a nebo můžeš akorát přehodit vnitřek diffů, tím zachováš i lehčí převod. jen je potřeba slíznout na soustruhu vymezovací podložky diffu, aby se zachovala vůle mezi "hruškou" a "talířem".....
presne tak a ta vule je napsana v manualu jaka ma bejt , jen pro uplnost
FIRE WALK WITH ME
