universal lambda
mrkevvzime
universal lambda
Příspěvek od mrkevvzime »
lidicky uz jste nekdo vymenoval starou vadnou lambdu za novou, ale universalni, ne primo urcenou pro CA?
nevim totiz jek to mam zapojit. je to bez konektoru a musim to napojit na ten ze stare lambdy.
na te universalni sou dva bile dratky pro ohrev a jeden cerny pro sensor. jenze kdyz se mrknu do manualu tak je tam na te origo dratek s barvou L ktery vede do jednotky a je podle manualu pro ohrev, pak je tam W do jednotky coz bude asi samotny sensor a jeste je tam BR ktery vede na +
mno a otazka je jestli to bude chodit kdyz zapojim na te nove lambde libovolnej bilej na + a ten druhej bilej misto toho L do jednotky
MaxX
Příspěvek od MaxX »
mám stejnej problém,taky mě to zajímá! :-D
Příspěvek od adner »
jo
mrkevvzime
no doufam, ze je to jistota, protoze bych nerad shanel dalsi ECU :D
jo
Příspěvek od Kentoya »
kluci
černej na černej
bílej na bílej
červenej na bílej
je to v návodu a chce to přečíst a zjistíte, že je to tak jak jsem napsal
mrkevvzime
jenom sem si nebyl jistej jestli nebude vadit kdyz ty bile dratky prohodim kdyz to vede i do ecu
DIKY MOC, tak to pujdu nabastlit :wink:
bílý jsou jen ohřev lambdy, pokud je bíly a červený na lambdě, musí se zapojit podle barev, hrozí že se přepoluje lambda, pokud jsou oba bílý, je ohřevu jedno jestli je plus vlevo nebo vpravo
mrkevvzime
tak sem se dival do manualu jeste jednou a tam je signalni u origo lambdy prostredni drat bilej a na te nove je cernej takze
ses si jistej, ze de cernej na cernej?
u origo mam cervenej, bilej, cernej, ale proste podle toho co vidim v manualu je signal bilej a ne cernej muzete mi to nekdo potvrdit teda jak to ma byt prosim na 100%
dekuju
EDIT: ted jsem si jeste vsiml, ze ten bilej na origo lambde ma pozlacenej konektor (sem ten pastovej konektor totz rozdelal) tak si myslim, ze je to jasny a cernej de na bilej :wink:
tak jsem jeste hledal na sxoc.com foru a nakej manik tam psal tohle:
white - 1v signal
black - heater +ve
red - heater ground (via ECU switch)
je to možný do manuálu jsem se nedíval, ale na na sto pro je na té univerzal lambdě černej signál
mrkevvzime
jojo
uz to mam zapojeny a jezdi to
takze na universalni se veme cernej drat a pripojise na bilej na origo konektoru
remo
Příspěvek od remo »
si tu pani nejak odporujete
tak ako je to nakoniec.
dnes som ju kupil a vecer ju chcem nahodit
ide cierny na cierny a biele hocijak
alebo ide cierny na biely a zbytok hocijak???
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
mrkevvzime
ja to zapojil tak jak jsem to napsal a je to ok
remo
Příspěvek od remo »
takze pre opakovacku
na uni lambde je signal cierny a na origo kabelazi je signal biely a tieto sa spoja navzajom
a potom 2 biele s lambdy sa zapoja na cierny a cerveny na kablazi
ak som si to spravne prelozil
remo
mrkevvzime
jj presne tak
