Čistič motoru
Lefa
Čistič motoru
Příspěvek od Lefa »
v jedne autoopravne mi byl nabizen takovej cistic motoru kterej je ve ctyrech plechovkach a prej se napoji misto benzinu a motor prej frci asi pul hodiny na tudle sracku a prej by to melo kompletne procistit motor a rozpustit vsechen nanesenej karbon a je to vyzkouseny ze to funguje.. nevim uz jak se to jmenuje ale nesetkal se s tim nekdo?? ma s tim nekdo uz zkusenosti?? a prej to stoji 2600,-
james2000
Příspěvek od james2000 »
Nevím, jestli myslíš přesně to co já, ale jeden známý do nalil do Mazdy MX-3 (chtěl to odkarbonovat) a motor začal mlátit, detonace jak sviňa a ruplo mu těsnění na hlavě, potom to rozdělal nevyčistilo to nic, akorat zaplatil nové těsnění.
tamo
Příspěvek od tamo »
Akonahle sa uvolni karbon, upcha ti vsetky olejove kanaly, privod oleja do turba... a mas po motore...
Nissan 200SX S13 1990
Příspěvek od Mirek »
tamo píše:Akonahle sa uvolni karbon, upcha ti vsetky olejove kanaly, privod oleja do turba... a mas po motore...
vzhledem k tomu ze pise ze se to napojuje misto benzinu, tak to asi s privod oleje neucpe, pac se to tam nedostane :wink: Nicmene neverim tomu...muze to ten motor podelat...lepsi je pri GO ho nechat proplachnout, popripade do neceho ponorit
rozum
Příspěvek od rozum »
kup si rozprasovac na kytky, nalij do nej vodu, zahrej motor, sundej filtr, nastav otacky na 3-3k5 rpm a strikej vodu do afm, ale bacha na ty dva dratky, vodu nemaji rady. usetris 2550,- s podobnym vysledkem :)
Elviiis
Příspěvek od Elviiis »
Tak tak jak píše rozum... Hlavně aŤ je motor zahřárej a neboj se toho... tak 2litry vody akunrát... a použij destilku...
james2000
Přesně jak píše rozumík, to funguje na 100 procent, je to jednoduché, levné akorát potom co do nasávání nastříkáš vodu , tak nechej tak 5 minut běžet motor na volnoběh a potom to nškam projeď...
tamo
Příspěvek od tamo »
Mirek píše:vzhledem k tomu ze pise ze se to napojuje misto benzinu, tak to asi s privod oleje neucpe, pac se to tam nedostane :wink: Nicmene neverim tomu...muze to ten motor podelat...lepsi je pri GO ho nechat proplachnout, popripade do neceho ponorit
ano mas v podstate pravdu.. ja som chcel hlavne podotknut na uvolnenie necistot v olejovej sustave ale to sem nepatri... :oops:
Design
Příspěvek od Design »
A kam se ten karbon dostane když se rozpusti do filtru olejoviho nebo kam kde to skonči?
Lefa
Příspěvek od Lefa »
rikal ze se ten karbon neuvolni a nic neucpe, ze prej se rozpusti a vlastne uplne zmizi.. a ze to skousel na nakym aute a opravdu se to procistilo, ze to pak lip jelo a zmensila se spotreba a tak.. ale de vo to jestli to nejsou jenom kecy.. ale prej je to naka firma ktera ma naky ty osvedceni ze to muze vyrabet a je to vyskouseny ze to funguje..
rozum
nic nemuze jentak zmizet :lol:
Design
no to mi prave nejde jen tak dohlavy kam by to zmyzelo když nema kam akorad do filtru max
jerrys13
Příspěvek od jerrys13 »
jo v praci sem se s něčim takovym setkal nwm jak se to jmenuje ale pokud je třeba zasranný palivový systém nebo se to leje např po go motoru tak to docela funguje zatim žadný problém
Příspěvek od MYSAK »
Na usazeniny v motoru pouzivam nakej smejd co se pred vymenou naleje do oleje a pak se s nim vypusti. ale urcite to neni nic az tak aktivniho aby to loupalo kusy. Ta sada misto benzinu(coz moc nechapu, to jako aby sme vyndali cerpadlo, ponorili ho do flasticky a pustili?Divny..) uvolni mozna nakej bordel ze vstriku a krabon z valcu ale ten vylita vejfukem takze bych se nebal ze se vubec dostane do oleje natoz aby ucpal naky kanalky
otasTM
Příspěvek od otasTM »
aby vám tam pak něco nevyrostlo nějakej mech třeba v sání :P
taky sem na ty "sračky" koukal ale po tom co jeden kamarád po "vyčištění" přísadou do oleje motor zadřel... a druhej kamarád na pročištění přísadou do oleje do převodovky přestal řadit.... bych už rači nic nepokoušel :-D
a jednalo se o hondy... ;-)
