				problém s dierou na hlave
				Napsal: 20.01.2008, 15:13
				od Petkoo5
niekde v tých miestach, čo som zakrúžkoval na obrázku je v hlave diera, má cca 4mm a začal mi tade tiecť olej...
kamarát má doma hlavu z s13 a má to tam zaslepené.. ja čo si pamätám, tak to zaslepené nebolo a včera mi tade začal tiecť olej, tak sa chcem spýtať, či ju môžem zaslepiť a načo vôbec slúži ???  dík
				Napsal: 20.01.2008, 15:25
				od MYSAK
				Tam zadna dira neni.. aspon na moji hlave
				Napsal: 20.01.2008, 15:30
				nic tam není máš to z pod nějakého těsnění, bud pod deklama vaček,nebo pod palicí...rozebrat a opravit
				Napsal: 20.01.2008, 15:40
				od Petkoo5
				fotka nie je z môjho auta, je to len v tých miestach..
auto je u kámoša v dielni a nie je doma..ked príde, tak spraví foto a dám ho sem... a tá diera je tam na 100%  :-)
				Napsal: 20.01.2008, 16:08
				od MYSAK
				Tak to asi bude prace nakyho domaciho kutila  :-D
				Napsal: 20.01.2008, 16:12
				od Mexx
				Da se to udelat celkem jednoduse, i kdyz je to neprofesionalni:-) Vyrizni do te diry zavit a vraz tam sroub s tesnicim tmelem na motory. pro zichr muzes dat pod hlavu sroubu jeste o krouzek, ale myslim, ze dlouho nevydrzi teplotu motoru.
				Napsal: 20.01.2008, 16:32
				od Petkoo5
				bol som to odfotiť a ja blbec som to na tej prvej fotke označil inde
takto to má kamarát zaslepené
				Napsal: 20.01.2008, 16:41
				od 935Baby
				Asi nejaka dirka kterou tam museli udelat z vyrobnich duvodu..pri vrtani aby se propojili dvá kanalky atd.
				Napsal: 20.01.2008, 17:21
				podla vsetkeho sa jedna o montazny otvor pre odlievanie. na roznych motoroch sa tato zaslepka obcas poskodi...otvor treba uzavriet.
				Napsal: 20.01.2008, 21:48
				od MYSAK
				jj zbytek po vrtani mazaciho kanalku.bud zavit a sroub a nebo tam ten "spunt" zkus trochu vic zarazit
				Napsal: 20.01.2008, 22:24
				od Kentoya
				fuj už jsem se lekl že ti praskla hlava
závit,
tmel na výfuky,
šroub
				Napsal: 21.01.2008, 08:34
				zavařit,je to hliník a máš klid
				Napsal: 21.01.2008, 13:39
				od Petkoo5
				vďaka za rady
