Tak pani,mam jeden problemik a uz si snim neviem dat rady.
Po namontovani vsetkych 4ks brzd mam strasne makky pedal ako keby tam bol vzduch.Ked som mal len predne,tak to bolo super.Ale pochibujem o tom,pretoze z okruhu som uz precerpal cca 2l kapaliny a stale je to to iste.Mam origo abs,nema ta svina nejake zvlast odvzdusnovanie?Ked na to slapnem tak ic a zacne to brzdit az na druhy krat.Nepotrebujem si niekde rozbyt hubu.
Dakujem vopred a rady
Brzdy.
Brzdy.
Mozes mi to prosim nejako opisat.Uz som o tom pocul,ale...
dakujem.
dakujem.
Mrkni sa na abs aj na nom by mali byť odvzdušnováky ,na pr. a z. okruh.
na Z32 sa to robý.L.P.,P.Z.,P.P,L.Z, potom na abs najprv pr. okruh potom zadný,/musí byť odpojená baterka a šteker z ABS.
Nemusíš to ládovať ani tlakovou nádobou ani podtlakovým vysávaním kvapaliny.
Veľa zdaru.
Pozri sa ,či tam máš podobný sistém,keď nie skús znova odvzdušniť ,keď pojdu bubliny tak si niekde spravil chybu pri odvzdušnovaní alebo ti niekde chytá vzduch.Podoťahuj holendre atď skontroluj hlavný válec.Naposledy to trvalo asi 2 hodky
Nazdar
Veľa zdaru.
Nazdar
Z-Club Bratislava
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 107 hostů
