zapojení hadic na t25
martin.matess
Příspěvek od martin.matess »
Zdravím pánové, ač jsem hledal a bádal tak přeci jen se tážu ještě tady, mam nový turbo t25 ale není to origo garret a má trošku jinak zapojení hadic a tak se chci ujistit jak to zapojit, takže co kam příde viz foto??
obr.1 je přívod nebo odvod vody??
obr.2 je přívod nebo odvod vody?? otvory na obr 1 a 2 jsou naproti sobě
obr.3 je přívod nebo odvod oleje?? dírka je malá takže to vypadá na přívod ale mate mě že to je naspod turba
obr.4 je přívod nebo odvod oleje?? je tam vidět i hřídelka a díra je velká jako u origo t25 a příruba podobná jako na odvod oleje, přírubu mám taky viz obrázek 5 a 6 ale je v ní miniaturní díra a to mne mate, děkuji za rozumné rady
Ex.......200sx s13
Celica st202 GT4 Look
Bmw 318is M look 97´
Bmw 320 D tour..
a mnoho dalšího......
driftak
Re: zapojení hadic na t25
Příspěvek od driftak »
Povedal by som ze 1,2 a 3,4 mas dobre tak ako pises, ale dalsie neviem.
Edit: Ano je to tak, a ta priruba ma podla mna malu dieru. Ja to mam tak ze mam prirubu, a priamo z nej pokracuje hruba trubka asi taka aka je ta diera na turbe.
Resp. na mojom turbe ked je namontovane, tak zhora privod oleja, zospodu odvod oleja, a z boku zo strany smerom od motora, (k blatniku) je privod vody, a pri motori je odvod vody.
Yamaha Raptor 700
martin.matess
je to ale divný, protože ta obrovská příruba na olej je nahoře a ta malá dirka s e závitem je zepod turby kdaž ho dám na auto .... a říkáš teda vně - strana k blatníku přívod vody a nvi - k motoru odvod vody jo?? to bych asi i souhlasil :D ale mate mě ten olej páč podle velikostí děr tak u origo garreta bych to zapojil jak říkáš malou přívod velkou odvod, ale žeby přívod byl dole a odvod nahoře?? muhehe to nevím, počkám na odborníky :D
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
driftak
martin.matess píše:je to ale divný, protože ta obrovská příruba na olej je nahoře a ta malá dirka s e závitem je zepod turby kdaž ho dám na auto .... a říkáš teda vně - strana k blatníku přívod vody a nvi - k motoru odvod vody jo?? to bych asi i souhlasil :D ale mate mě ten olej páč podle velikostí děr tak u origo garreta bych to zapojil jak říkáš malou přívod velkou odvod, ale žeby přívod byl dole a odvod nahoře?? muhehe to nevím, počkám na odborníky :D
Tak potom mas mozno otoceny stredovy diel. :lol: Voda ma rovnake diery, ale olej ma privod priamo srobovaci, a odvod prirubu. Tak to bude treba asi otocit stred o 180 stupnov. :lol:
Edit: Ak sa mi zajtra podari, (ak zozeniem nejaky schopny fotak) tak ti to mozem zajtra pofotit, mam rozobrateho pol motora, takze je na turbo pekne videt. :lol:
Yamaha Raptor 700
martin.matess
to pro mě nezní moc lákavě rozebírat turbo........ sem zvědav co se tu ještě vymyslí...... ten olej mě trápí
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
driftak
martin.matess píše:to pro mě nezní moc lákavě rozebírat turbo........ sem zvědav co se tu ještě vymyslí...... ten olej mě trápí
Ne ne rozoberat turbo. To sa mi nechce, ja mam dole hlavu, a turbo mi visi na vyfukovom potrubi aj so zvodmi. To som hovoril, ze mozem ti pofotit ako to mam zapojene ja.
Yamaha Raptor 700
martin.matess
tak říkal si otočit středovej díl, což já dělat nechci, a jinak si pamatuju u origio t25 jak to bylo, proto to tu řešim protože tady je to trochu jinak
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
driftak
martin.matess píše:tak říkal si otočit středovej díl, což já dělat nechci, a jinak si pamatuju u origio t25 jak to bylo, proto to tu řešim protože tady je to trochu jinak
Jaaj jasne. No mozno ze to mysleli tak, ze na prirubu das trubku, a roi ti to restriktor. :lol: len neviem potom naco sa brzdi odtok. :lol: Ok neriesim, nechapem. :lol: Dufam ze som pomohol aspon troska. :wink:
Yamaha Raptor 700
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo »
to co mas na tych dvoch fotakch je podla mna restrikcia ale nech sa vyjadri nekdo vzdelanejsi...tu mas foto mojeho serioveho turba ktore ma teraz driftak.. mas to popisane
cervena: co tam su tie dva sruby tak to je odtok oleja... tam by mala ist podla mna ta priruba ale je podla mna nezmysel dat restrikciu na odtok
fialova: s tym holenderom je privod oleja
modra: je tam srub na holender tak tam je voda..neviem ci privod alebo odtok ale taky isty je na druhej strane..
mam to turbo z viaceruch stran nafotene ak chces..
edit: ked pozeram na tu stvrtu fotku tak mas otvor na tu prirubu na tej strane ako ja mam privod oleja a mas tam dat restrikciu takze to je myslim v poriadku akurad budes mat odtok na holender a privod na hadicu..
P: MNOHO DIELOV Z S13...
Al3x
Příspěvek od Al3x »
nemas to turbo z ebay ze ne?
Příspěvek od Kentoya »
pokud se nepletu je jedno kde napojíš přívod a kde odvod vody, ale pokud se nepletu, tak přívod je na té straně co je dál od bloku
přívod oleje je shora naproti odtoku oleje, na přívodu oleje je jiný závit (voda má m14*1,5) olej má 7/16-24unf, tu malou dírku na tom odvodu nedávej na auto, jelikož ta restrikce by způsobila vyšší tlak oleje v turbu, a ten olej by se začal chovat jako pevná hmota při těch vysokých točkách a turbo by odešlo do 1000km, je potřeba zajistit velký odtok oleje, a restrikci na přívodu, aby tam bylo pouze dostatečné množství pro mazání turba, méně i více oleje škodí turbu
martin.matess
Kentoya píše:pokud se nepletu je jedno kde napojíš přívod a kde odvod vody, ale pokud se nepletu, tak přívod je na té straně co je dál od bloku
no počkej takže mě jen zmátly příruby proozený oproti orihgo gharretu?? protože jak sem psal ta restrikce na hadici s tou mini dírkou pasuje nahoru na turbo na tu obrovskou díru kde přidělám ten mezikus - který se dle tooho co sem přečetl nazývá restrikce čily ta bude nahoře na turbu a do ní pancéřová hadice, místo origo trapnej trubičky kerá se akorát ucpávala, a zespood tou malou dírkou a závitem na holendr bude odtok oleje??
zespod turba je totiž dírka viz foto:
jinak ano turbo je z ebaye a co?? nemyslím že bude horší něž nějaká kouřící staroba zralá na repas, ono si člověk nevybere když do toho nemá množnost dát majland
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
pablo
Příspěvek od pablo »
jo kamo davam tomu turbu 1000km
martin.matess
že by to byla až taková sračka?? slyšel sem už o lidech co tyhole turba normálně jezdily
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Příspěvek od Mirek »
martin.matess píše:že by to byla až taková sračka?? slyšel sem už o lidech co tyhole turba normálně jezdily
mam takovy pocit ze o turbech z ebay tady bylo nejaky tema...ted kdyz uz ho mas doma tak je to stejne jedno asi....kazdopadne si taky myslim ze jsi vyhodil penize z okna..preji hodne stesti
Edit: viz forum/viewtopic.php?f=153&t=8213&hilit=ebay+turba
