Povolení spojky
Povolení spojky
Příspěvek od OndraS13 » 02.01.2009, 18:51
Měl bych malej dotaz , mám doma auto kde jsem měnil spojku , pro jistotu jsem i odvzdušnil spojkovej váleček ! Ale problem je v tom že ikdyž došlápnu spojku až na podlahu tak spojka je furt malinko v záběru , takže za chodu motoru nejde řadit ! Něco jsem zaslechl o tom že se dá někde ta spojka utáhnout , potažmo povolit ! Ještě tam je takový divný že pedál spojky nevyjede až do horní polohy , že zůstává trochu dole !
Pokud by mohl někdo poradit ?
Zatim mám v plánu vyměnit kapalinu v okruhu ( pro jistotu ) a zkusit jinej váleček , jestli ho někde najdu !
Předem díky za postřehy !
Re: Povolení spojky
Příspěvek od MYSAK » 02.01.2009, 18:53
Nastavuje se vule pedalu, tim docilis zmeny zaberu. Taky sem to delal ;)
Re: Povolení spojky
Příspěvek od OndraS13 » 02.01.2009, 18:55
MYSAK píše:Nastavuje se vule pedalu, tim docilis zmeny zaberu. Taky sem to delal ;)
A kde prosimtě ? Někde u pedálu ?
driftak
Re: Povolení spojky
Příspěvek od driftak » 02.01.2009, 19:09
OndraS13 píše:
Ano je tam taky srobik. (dosada nanho pedal) ten si povol, a bude to OK. :-) Uz som sa s tym hral aj ja, myslel som ze znizenie zaberovej plochy mi pomoze aby mi menej tiekol spojkovy valcek. No nepomohlo to. (chcel som to aspon docasne) budem ho muset vymenit. :lol:
Yamaha Raptor 700
Re: Povolení spojky
Příspěvek od OndraS13 » 04.01.2009, 20:53
Takže jsem na to nakonec přišel - neni to tim šroubkem na kterej dosedá pedál ale vlastně na tom "pístku" co zajíždí do hlavního spojkovýho válce , tak nejdřív sundat ten kolík co je na pedálu a je spojenej s tim pístkem , pak jsem ale musel odšroubovat spojkovej váleček aby to šlo otáčet a šlo to hladce , akorát to budu dělat znova protože zas zabírá moc nahoře ! Tak aby neproklouzla !
driftak
Re: Povolení spojky
Příspěvek od driftak » 04.01.2009, 21:17
Naposledy upravil(a) driftak dne 05.01.2009, 22:18, celkem upraveno 1 x.
Yamaha Raptor 700
Jimmbo
Re: Povolení spojky
Příspěvek od Jimmbo » 05.01.2009, 00:37
driftak píše:
OndraS13 píše:Takže jsem na to nakonec přišel - neni to tim šroubkem na kterej dosedá pedál ale vlastně na tom "pístku" co zajíždí do hlavního spojkovýho válce , tak nejdřív sundat ten kolík co je na pedálu a je spojenej s tim pístkem , pak jsem ale musel odšroubovat spojkovej váleček aby to šlo otáčet a šlo to hladce , akorát to budu dělat znova protože zas zabírá moc nahoře ! Tak aby neproklouzla !
Viem ze dost OT? ale nema niekto spojkovy valcek?? mozno by som kupil, nas tecie, a zakazdym pred jazdou treba vyslapat spojku, (odvzdusnit ju) a potom sa mozem pohnut. Je to dost na hovno, a minam brutal vela brzdovky. :lol:
proc to nedas do inzerce??? kazdeho kritizujes ked nieco pise mimo temu a sam sem davas OT
Presunteto prosim do inzercie....A keby si chcel tak ten valcek mam ale z s13 ked to nieje problem..
P: MNOHO DIELOV Z S13...
driftak
Re: Povolení spojky
Příspěvek od driftak » 05.01.2009, 21:53
Jimmbo píše:
Pisem to sem, pretoze sa zatial len zaujimam. Napisal som ze by som zatial potreboval, nie kupil, ... :wink: A je tu rec o spojkach, a spojkovich valcekoch takze to az take OT nieje. Ale ked ti to az tak vadi, ...
Yamaha Raptor 700
SDRT
Re: Povolení spojky
Příspěvek od SDRT » 06.01.2009, 14:53
Niektore pedaly maju dve diery na tycku spojkoveho valca , a potom to je ten problem co mas Ty , mne sa to raz stalo ,Da sa to pritom nastavit ale pre istotu si to skontroluj.
Nastavit by si mal aj bez odpojenia tycky od pedalu .
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
PUURO
Re: Povolení spojky
Příspěvek od PUURO » 28.02.2016, 15:52
Caute chalani nechcem zakladat novu temu.... Este nemam presny datum,ze kedy ale budem nahadzovat spojku exedy sport paddle keramiku a pozeram sa aj po nejakom inom pomocnom spojkovom valci tak potrebujem nejake info. Nasiel som :
1 http://www.ebay.co.uk/itm/NISMO-Heavy-D ... SwbqpT4k8t
2 http://www.ebay.co.uk/itm/NISMO-HEAVY-D ... SwaA5WkJgg
1- nebol som dlho na dielni a neviem ci je mozne ho dat na moju prevodovku ale model FS5W71C sa zhoduje .....
2- toto mi pride ako OEM valcek
Pre 1a2 produkt je pisany,ze je urecny na metal disc,co teda asi nie je vhodne pre moju spojku ale momentalne je na prevodovke OEM valcek ten tam moze zostat alebo mam sa obzret po nejakom inom ??????? Po pravde som z tohto mimo ak s tym mate nejake skusenosti alebo odporucania budem rad ak mi pomozete :)
Mam 200sx s13,ca18det
