restriktor do oleje k turbu
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
Ahoj. Mám do auta GT2860RS, Měl by se dát do přívodu oleje do turba restriktor, když mám sériovou oil pumpu?
ObrázekObrázek
slik85
Re: restriktor do oleje k turbu
Příspěvek od slik85 »
Petr.S14 píše:Ahoj. Mám do auta GT2860RS, Měl by se dát do přívodu oleje do turba restriktor, když mám sériovou oil pumpu?
toto turbo ma uz svoju restrikciu a s14 v serii ma restrikciu v tom holendry do je na bloku
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Petr.S14
a jakej průměr tam je?
ObrázekObrázek
slik85
neviem ale viem ze prietok je neco malo pod 0,9 l/min zalezi od turba
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Petr.S14
jak zalezi od turba?
ObrázekObrázek
Design
Příspěvek od Design »
Každe turbo potrebuje jinej restriktor jestli sem to pochopil dobre
Příspěvek od kenivruh »
Co tak pouzit search?
forum/viewtopic.php?f=161&t=15932
forum/viewtopic.php?f=146&t=17125&hilit=restriktor
"Oil pressure entering a ball-bearing turbocharger needs to be between 40 psi and 45 psi at the maximum engine operating speed. For many common passenger vehicle engines, this generally translates into a restrictor with a minimum of 0.040" diameter orifice upstream of the oil inlet on the turbocharger center section. Again, it is imperative that the restrictor be sized according to the oil pressure characteristics of the engine to which the turbo is attached. Always verify that the appropriate oil pressure is reaching the turbo. "
Petr.S14
to je sice pěkné ale nevyznám se v tom..
ObrázekObrázek
Petr.S14
tak jak psal Pája UDC, mám v sériovém holendru nějakej restriktor a mám malej restriktor i v holendru co drží trubičku k turbu.. nafotim to..
ObrázekObrázek
