Apexi powerFC do s14A
jak na to :-)
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
Samotná jednotka po připojení v autě nefunguje, jestli sem to správně pochopil, tak je to proto, že powerFC je pouze do japonských verzí našich aut, aby fungovalo i v evropské verzi, musí se u konektoru do řídící jednotky přeletovat pár kabelů.
Zde je barevně vyznačeno, které kabely se mají přehodit,
č. 22 prohodit s č. 31
č. 30 prohodit s č. 40
č. 106 vyndat s pinem a dát ho do prázdné díry č. 104
Na netu jsou různé odkazy na instalaci ale všude mají špatné schéma, nesedí počty pinů, na mém obrázku je to v pořádku.
postup je stejný jako jsem napsal já tady ale schéma je špatné.
http://www.nissansilvia.com/forums/inde ... pic=206041
Auto jsem dnes navrčel a funguje to dobře. Jak se k tomu chovat po nastartování snad už každý ví.. :)
Děkuji za spolupráci Tomitovi a Martinovi_534, snad se nebudete zlobit, že jsem tu založil tento topic.. :D
Jestli jsem někde udělal nějakou chybu, tak mi to sem napište.. ale mně to tak v autě funguje.. :D 8)
ObrázekObrázek
Fire
Re: Apexi powerFC do s14A
Příspěvek od Fire »
No super, tak se pojedeme o víkendu projet ne ? :)
Petr.S14
hehe, musim ještě složit zbytek věcí.. :D
ObrázekObrázek
Fire
Příspěvek od Fire »
to je bída, všichni to máte rozebraný :D
Petr.S14
já mám pár drobností.. 8)
ObrázekObrázek
Příspěvek od kenivruh »
Neviem ci to nebolo tym, ze jeden cas sa predavali ako S14a Power FC verzie pre S15ku. A s15 ma trochu inac piny.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
nebylo, s15 to má zase trochu jinak
jinak gratuluju ať to pěkně jezdí
Svobda
Příspěvek od Svobda »
Akorad bych ty dratky nepreletovaval ,ale spis prepinoval . Vetsinou ti staci spendlik a odjistis zobacek a normalne za kablik ho vytahnes a prohodis je
Petr.S14
jo, s15 to má jinak..
ty piny mi nešly vyndat... piplal sem se s tím dlouho, pak se na to vykašlal a radši šáhnul po pájce.. :)
ObrázekObrázek
