Těsnění mezi cidlem oleje a motorem
Re: Těsnění mezi cidlem oleje a motorem
Příspěvek od Fizzbiker » 20.09.2011, 23:27
Igor píše:,další je třeba poklepání hlavy šroubu kladivem před tím,než ho povolíš=>aby se odrazil a šel lépe povolit.
:D vidim že objevuješ ameriku
Igor píše:když povoluju zarezlý matice nebo šrouby,tak nato nestříkam Concor(nebo jak se ta sračka jmenuje),ale polejvám to vodou,protože ta je stokrát lepší už jen z toho důvodu,že má menší hustotu než olej a nateče do spáry,ve které potom změkne ta rez....
mas celkem zajimave predstavy o chemii a fyzice... btw zkus někdy WD 40 uvidíš zázrak...
jinak konkor je spíš konzervačni přípravek.
co se týče vody tak má to čemu se říká povrchove napětí jako prase a že teče vic než olej neznamena ze zateče tam kam olej ne a to nemluvim třeba o benzinu kterej ti ze stzareho kanystru, kde voda vydrzi, vytece jak z cedníku.
Igor
Příspěvek od Igor » 21.09.2011, 14:51
Já to napsal pro představu...samozřejmě,že v práci máme taky různý oleje,ale voda je opravdu lepší nežli a mám to z vlastní zkušenosti,takže třeba tohle můžu posoudit...
Příspěvek od Woyta » 21.09.2011, 15:47
Taky na povolovani pouzivam WD40. Tata zase ceske MD.
Konkor je dobrej na mazani a konzervaci. WD hned vyschne.
Příspěvek od Kentoya » 21.09.2011, 16:11
voda je lepší pouze na rozebrání starýho pár let stojícího čerpadla, jinak jakejkoliv MoS2 anebo nitrid boru v oleji vodou nenahradíš
Příspěvek od Woyta » 21.09.2011, 16:15
A co ACT? (napln do automatickych prevodovek)
Trinom
Příspěvek od Trinom » 21.09.2011, 22:49
myslíš ATF? to je taky celkem dobrá srajda.
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od Woyta » 22.09.2011, 06:46
JJ. Uz tech zkratek je moc. A porad pribejvaj.
Kytt
Příspěvek od Kytt » 23.09.2011, 20:34
Já tam mám taky mezikus na olej.chladič a stačilo těsnění z filtru na fáčko a nebo celej filtr z fáčka
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 hostů
