SRko a vše kolem...
eres
SRko a vše kolem...
Příspěvek od eres »
Zdar chlapi,jak je to s S14 všecko kolem a kolem,na co si dát pozor při koupi,jsou motory držáci nebo z 90%zralé na repas?Chtěl bych přitahnout tak do 100tis z Německa.Díky moc za komentáře a rady.
mauglie
Re: SRko a vše kolem...
Příspěvek od mauglie »
eres píše:Zdar chlapi,jak je to s S14 všecko kolem a kolem,na co si dát pozor při koupi,jsou motory držáci nebo z 90%zralé na repas?Chtěl bych přitahnout tak do 100tis z Německa.Díky moc za komentáře a rady.
Možná budu znít prudérně, ale co trochu vlastní iniciativy a pohledat na fóru, je tu milionkrát omílané CA vs SR a tam se dočteš na co se ptáš.
Navic S14 z De do 100Kč? Přeji hodně štěstí.
eres
Příspěvek od eres »
Ale nikde tu neni nic o SRkách v automatu...
Trinom
Příspěvek od Trinom »
A co takhle na to koukat stylem motor zvlášť a převodovka zvlášť? O SRku tu toho je fakt tuny. O automatu toho tu bude podstatně míň.
ObrázekObrázekObrázek
eres
Příspěvek od eres »
hoší možná sem slepj ale hledam pul dne a žadny klady/záppory nebo speciální topic na to sem neviděl...
DragonART
Příspěvek od DragonART »
VIm o třech lidech co tu měli automat, a v podstatě hned ho měnili za manuál :lol: takže o automatu tu toho asi fakt moc nebude. Ale obecně latí že od automatu není motor tolik vyhoněnej jako od manuální převodovky (rozuměj od lidí co řídí...)
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
kdybyste tu radši napsali něco o tom motoru a né ať si to najde... :)
Na automat se zeptej Fireho a Tomity.. oni automaty měli, tak ti mohou třebas poradit.. (určitě tu mělo víc lidí automat, já vím jen o nich)
u motoru je dobré vědět, že každý klepe, VVT, časování sací vačky, které přestane po rozjetí klepat.. Je to tak snad u každého SR, chronická závada..
ObrázekObrázek
eres
Příspěvek od eres »
klepou?takže hlava zralá na repas?a je problem když ma motor nalitano třeba 180tis km?
Petr.S14
některá klepe dřív, některá později.. na repas ne, časem je to na to nový VVT kolo.. ale to když už se to rozklepe fest a nepřestává..
když to tichne po rozjetí, tak pohoda.. to je normál u toho motoru..
ObrázekObrázek
Fire
Příspěvek od Fire »
Automat jsem měl, nevím co by tě o něm zajímalo ... klidně se ptej. JJ WT je bolest eserek , taky jsem ho měnil. 8)
Příspěvek od Woyta »
Automat mel jeste Lada.UDC ale ten uz sem asi nechodi.
Obe S14 prodal.
Petr.S14
Fire píše:Automat jsem měl, nevím co by tě o něm zajímalo ... klidně se ptej. JJ WT je bolest eserek , taky jsem ho měnil. 8)
na příští vyjedu taky s novym VVT 8) :lol:
ObrázekObrázek
eres
Příspěvek od eres »
chlapi je reálný sehnat s14 v automatu kolem 80 tis,nebo to jsou všecko je šroty??
např.http://suchen.mobile.de/auto-inserat/ni ... res=EXPORT
Petr.S14
to bys musel objíždět a měřit jim tlaky na válcích...
ObrázekObrázek
eres
Příspěvek od eres »
vyskytujou se hodně problemy s tlakama?nebo je to kus od kusu?
